标题: GMI845GL主板 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-7-18 20:17
标题: GMI845GL主板
一块GMI845GL主板跑C1C3010307循环跑不停,不能亮机,先刷写BIOS未果,测试I/O的18,21脚的时钟正常,干脆换了一个W83627,结果不上电了,直接短接ATX绿线一样跑C1C3010307循环,以为是时钟芯片不良了,又没有换到,突然想到肯是I/O管理的设备,于是拿掉COM芯片,结果正常亮机了,没有相机,不能拍照,可惜呀。
作者: houmingshang    时间: 2011-7-18 20:56
I/O管理的设备还能引起跑循环那   {:soso_e179:}厉害
作者: 学主板维修中    时间: 2011-7-18 21:38
没有换IO的时候可以上电。换了后不上电。这个怎么和COM什么事情呀。看不懂。我感觉应该是IO不对吧。
作者: 星球空间    时间: 2011-7-18 22:54
电脑上的故障什么都有,
