主板usb接口损坏,一般故障会出在哪
yoky1628
2011-7-18 16:55
主板usb接口损坏,一般故障会出在哪
主板上的所有usb接口都无法使用,并且主板上的集成网卡也有问题,不插网线,本地连接还是显示已连接,没有红叉。
这种情况可以确定是南桥坏了吗?
欣心电脑
2011-7-18 17:25
基本上可以那么说、、但是USB不能用有可能是时钟没有工作、
诚源电脑
2011-7-18 17:36
多数是南桥 好像还有个153的排阻进南桥的
616706275
2011-7-18 17:41
量一下usb的对地阻值排除是否正常,排除南桥,量一下48M的时钟信号
hushunyuan
2011-7-18 18:51
一般都是南桥坏了。
高小楼
2011-7-18 19:20
南桥吧{:soso_e100:}
server-gg
2011-7-18 19:40
我也有一块 声卡 USB和网卡不能用 加PCI网卡和PCI声卡和PCI转USB 正常{:soso_e100:}
sixuetian
2011-7-18 19:50
看看数据对地阻值是否是正常的,一般500左右的阻值
woaini1111
2011-7-18 20:04
SB挂了呀,很有可能。
德州硬盘维修
2011-7-18 20:06
usb 数据线直连sb的,你测测阻值
学主板维修中
2011-7-18 20:09
首先看一下USB的供电吧。其次是打值了。还有你要看是不是NV的桥。要是是NV的桥倒是很容易坏的
houmingshang
2011-7-18 20:57
南桥坏了,USB就不能用
主板王子
2011-7-18 21:03
一般都是南桥问题呀,,打一下阻值看看呀。。正常不,,,
