查看: 2704|回复: 2
[主板维修]
昂达主板N61S ver1.00 BIOS可以刷ver1.05的BIOS吗
发表于 2011-7-18 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
       一块昂达主板N61S ver1.00的主板刚开始是无复位,电压什么的都正常,网卡烫手,拆下网卡后复位是正常了,但跑F7,因为是单桥所以加焊了下,故障依旧,又在官网下了个ver1.05的bios刷上去,还是一样。1.06的也刷过,现在跑F1了,1.00版本的bios能刷1.05或1.06的bios吗?
发表于 2011-7-18 17:00:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种主板还修什么啊,AMD平台全面不修,返修率爆高。
发表于 2011-7-18 17:08:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没办法   客户要修啊
