HPW1907亮一会就黑了。指示灯正常
小张啊
2011-7-18 14:07
HPW1907亮一会就黑了。指示灯正常
HPW1907亮一会就黑了。指示灯正常。。再开机还能显示一会。然后一会就又黑了。屏没有问题拿别的板上点正常。不知道这个机器爱出哪块的问题。。
郑州华诚科技
2011-7-18 14:11
是保护了吧
小张啊
2011-7-18 14:11
灯管应该是好的。拿别的板点屏,都正常
菲克斯
2011-7-18 14:13
这款机器高压板和灯管容易出问题。当然要看屏的型号:MT190AW01
小张啊
2011-7-18 14:15
用测屏的板带不黑了。但是偶尔的时候暗一下。。是灯管有问题吗
小张啊
2011-7-18 14:25
MT190AW01就是这个型号的屏。。这个机器高压坏了是不是得换一体板了?
aytzh
2011-7-18 15:11
换通用高压条偶尔的时候暗一下,加焊灯管冷端就好。
周明坤
2011-7-18 15:13
检查灯管接头可能虚焊或者灯管老化,再就是高压部分
wangqini
2011-7-18 16:11
hp这机器,灯管与高压板都有可能。最怕的就是,灯管有不同程度的轻微老化,而高压板的保护电路设计的太不近情理,只要两组灯管负载有一点不平衡就保护。先换高压板测试,如果不行,就连灯管一起弄了。
寰亜电脑
2011-7-18 16:15
灯管是不是好的,然后就是高压板
嘉善小张
2011-7-19 00:52
感觉是这个板子的通病 上次修过几个 换了线圈 什么的都不行 后来直接换了电源高压模块,没出过问题了
富冠维修
2011-7-19 01:37
群创代工的,灯管线易脱焊的
戒烟。
2011-7-22 01:39
灯管的面大
380661146qq
2011-7-22 08:12
灯管和高压的 问题可能性比较大
戒烟。
2011-7-22 15:11
高压板的事
mengdejun
2011-7-22 16:26
灯管,高压包,小三极管,虚焊
