联想F41M不过内存我能想到的都弄了。高手们给点提示啊!
学习才能进步
2011-7-18 13:57
这机子以前也修过一个现像是一点都不差。电流到0。6几,LPC总线有明显波形,内存系统总线有瞬间跳变。所有电压全总正常。上次那个换北桥,南桥,CPU,BIOS,EC。把网卡和PCBUS都拆下来过,所有能测到的基准电压,补偿电压都正常(阻值也测过了)对了时钟也换过了。现像是一点变化都没有。上次修过一个华硕的也是用的GL960这北桥现像和维修过程基本相同。大家说说这倒底是咋回事啊?{:soso_e118:}
郑州华诚科技
2011-7-18 14:12
BIOS刷过了吗
实地-小许
2011-7-18 14:13
感觉应该刷下BOIS试试,很多诡异的问题都是通过刷新BIOS解决的。。。
学习才能进步
2011-7-18 14:26
谢谢楼上两面三刀位的积极参与,不过还请看清内容,BIOS是没刷是换的从好板上换的。另外再补充一下内存到北桥的阻值都正常
360694313
2011-7-18 14:35
期待这个问题能解决 我也吸取下这个经验 最近经常遇到 过了U不过内存的板子 不过我的是3代内存 有过内存过一半 有没有内存复位的 有 CPU跑了 没系统管理总线波形的 反正就是内存那一块的问题 非常棘手哟 系统总线不认内存的 换过南桥 依然
冬羽
2011-7-18 14:36
换内存,拖内存糟,加北桥,,,,,刚看一帖板U座微虚,用灯座看正常,
冬羽
2011-7-18 14:39
