ZXCVWtest
标题: 求助 七彩虹G31内存供电偏低 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2011-7-18 12:59
标题: 求助 七彩虹G31内存供电偏低
今接顾客一七彩虹G31主板,上电检测不跑码,内存电压只有1.67V,复位灯常亮,CPU、北桥、南桥电压都正常。内存供电管全换了,管理芯片也换了,BIOS刷过,故障依旧!求思路!
作者: 沉默无语    时间: 2011-7-18 13:06
pwm芯片是什么?把反馈的分压电阻换一下
作者: 999999    时间: 2011-7-18 14:18
W83323G,反馈分压电阻 没有问题
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-7-18 14:22
路过,学习中。
作者: sixuetian    时间: 2011-7-18 19:57
觉得PWM芯片坏的可能比较大,是再换个,确定换的是好的,芯片的输出电压时多少啊。
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-18 20:45
cpu的pg。时钟有没有
作者: houmingshang    时间: 2011-7-18 20:52
有可能是PWM电路的周边小原件,反馈什么的
