标题: INTEL集显DV4主板 充电灯亮 不充电 [打印本页]
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 11:28
EC换过  充电芯片换了  电源接口附近和充电芯片附近的管子都换了  故障依旧
有高人说EC附近的两个电阻坏了   我量了  没量到 有知道的朋友说下  具体位置
现在实在是想不出哪里还可以换了  大家帮我看看 讨论讨论
谢谢
作者: hezhou19710000    时间: 2011-7-18 11:33
板号了?????????????????
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 11:36
JAL 50 LA-4101P
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 11:37
JAL 50 LA-4101P
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 11:45
刚刚看了一个帖子,是V6000的TEMP_MBAT没上拉,你瞅瞅.
作者: hefeii    时间: 2011-7-18 11:59
路过,学习……
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 12:13
大姐  见笑了  有点不太懂  你说的是什么 能不能具体点
作者: 七里坪    时间: 2011-7-18 12:59
DV4的,BIOS容易坏!
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 13:06
汗下,用美女头像不一定就是女的吧,你看这论坛有几个女女,,超级鄙视你...TEMP-MBAT是电池的温度检测信号,刚刚在坛上看一V6000的机不充电是这个信号没上拉电压,,,你瞅瞅呗,,
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 14:13
七里坪 发表于 2011-7-18 12:59
DV4的,BIOS容易坏!
不充电和BIOS没关系吧
作者: 殷进喜    时间: 2011-7-18 14:18
找张图量量看!
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 15:33
我R  又修到一片一模一样的 板号也一模一样   晕死  在线等
作者: 封魄    时间: 2011-7-18 15:49
会不会是BIOS坏了导致的啊
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 15:50
封魄 发表于 2011-7-18 15:49
会不会是BIOS坏了导致的啊
bios换了也不行
作者: 吴将    时间: 2011-7-18 16:56
是不是电池坏了呀,兄弟
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 17:22
吴将 发表于 2011-7-18 16:56
是不是电池坏了呀,兄弟
别的板子是好的  现在就有两片那故障
作者: kernxn    时间: 2011-7-18 17:35
楼主还是查下电池的充电条件是否成立了再说吧。
作者: opqr530    时间: 2011-7-18 21:37
谢谢 暂时还没找到问题  我得慢慢找  呵呵
作者: qq5382944    时间: 2011-7-18 22:53
请问充电灯亮 能说明什么问题?
作者: 727172191    时间: 2011-7-18 23:07
我修了一个 SET 没电压的    充电灯亮  不冲电  查到 SET电压偏低 正常应该有1-2V电压 这个是设定电流的
作者: 我俩的明天    时间: 2011-7-18 23:17
楼主 换电池试过了把! 我遇到过一个  充电很慢!一个小时充电0.5%但是我用了半个小时电也不没!请问你充点没多充一会试试吗?还有 如果好了 记得通知下
作者: 冬羽    时间: 2011-7-19 09:30
楼主的思路很凌乱啊....难道修到传说中的通病了...两片一样的...加油,,
作者: opqr530    时间: 2011-7-19 09:44
不是凌乱  而是没技术  很多东西都不懂  我问过别人 别人说像这种可能就得细查了
所以先放到一边吧  现在再修dv7呢  不过都是充电问题  呵呵  进度很慢哦
不过还是希望有遇到同样问题的朋友能帮哈忙
谢谢
作者: 冬羽    时间: 2011-7-19 10:18
所以先放到一边吧  ...
这样的问题还是靠自己的,不能老靠别人吧...
作者: opqr530    时间: 2011-7-19 10:22
是啊  求人不如求自己  呵呵 我先修dv7的  积累点经验 说不定就能把那两片搞好 呵呵
主要是费时间的很  我是有耐心去查  就怕我们老板不高兴哦  呵呵
作者: 冬羽    时间: 2011-7-19 11:38
看看这个,是这个芯片不,各脚位都量量,
作者: 姚羲冰    时间: 2011-7-19 12:06
- 数据线量了吗?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-7-19 12:16
这样的维修时间,客户会抓狂吧!!
换了那么多东西还没弄好,楼主能不能考虑细查一下充电条件捏,比如VCC   THM   SDA  SCL等
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-19 13:14
电池的信号到EC没有?系统哟没有检测到AC和BATT,充电的MOSFET是否好的,充电信号是否到ic
作者: opqr530    时间: 2011-7-19 14:09
桂林笔记本维修 发表于 2011-7-19 12:16
这样的维修时间,客户会抓狂吧!!
换了那么多东西还没弄好,楼主能不能考虑细查一下充电条件捏,比如VCC  ...
不是客户的板子  都是自己的主板  所以就慢慢修了 呵呵
