IBM T60
翔源科技
2011-7-18 11:21
IBM T60
(59.79 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2011-7-18 11:20 上传
上图中Q51的G极电压是多少,大家帮我计算一下,
七里坪
2011-7-18 12:56
楼主什么现象也不说,怎么帮你分析!
翔源科技
2011-7-18 13:52
20伏电压经电阻R36到达Q51的G极 Q51内部串联两个100K的电阻,就想问一下Q51G极的电压怎么算,是多少伏
杨健强
2011-7-18 14:50
正常应该是高电平吧,多少伏说不好。R369应该是这个信号的上位电阻吧。应该是Q51和Q79都导通之后,Q34才能输出CV20吧。
另外你这个是什么问题,还没有说呀,是没有CV20吗。
天地飘流
2011-7-19 05:37
首先Q51不是场管,所以不是G极,而是B极
三极管BE压差一般为0.7V
不过这个三极管内部有电阻,需要知道内部阻阻值才能精确计算.
假设F2上的电压是V
则V/(R369+Q51内电阻1+Q51内电阻2+R504)=I
因U=IR
R369上电压为I*R369
Q51的B极电压就是V-I*R369
这是Q78和Q79截止时的
大修家
2011-7-19 18:18
我郁闷了,Q代表的不是三极管吗,怎么里面还有电阻
