电源一体板,带不了负载
狼图腾
2011-7-18 10:38
电源一体板,带不了负载
电源一体板,输出13V,5V 正常,也没有跳变,但接了驱动板电压就非常低,13V只有0.几V,查驱动板也没有短路的地方,不知道哪位朋友遇到过类似的故障
戒烟。
2011-7-18 10:56
同病啊 我也刚刚遇见了一个 也在求助中
停停走走
2011-7-18 10:58
你把灯管供电切掉。在测量看看。
个人感觉还是驱动板问题大了。一接就出问题,不接就不出问题!
硬件专修
2011-7-18 11:04
5V正常 不啊。
狼图腾
2011-7-18 11:12
驱动板只接12V 和GND都是这样,如果单用5V和GND接驱动板,驱动板能够开启,指示灯也工作正常,如果把ON/OFF接上,指示灯一直成绿色闪一闪的,像是供电不足一样,这时测5V也在跳变了。
lilihua
2011-7-20 14:16
此故障常见:请将电源板上的开关场效应管儿更换,此管子损坏,在不加负载时,输出正常,一旦接上负载,就会拉低输出电压。
鑫海电脑
2011-7-25 13:22
同样故障修过两次 更换电源管理芯片 (8脚)就好,前提是光耦,431,没问题。驱动板没问题。
鑫海电脑
2011-7-25 13:24
清华同方19寸 (红色)显示器 雷击通病
lxn448224087
2011-7-28 10:59
lilihua 发表于 2011-7-20 14:16
此故障常见:请将电源板上的开关场效应管儿更换,此管子损坏,在不加负载时,输出正常,一旦接上负载,就 ...
对哦。。我都遇到过几次。
牛尾巴
2011-7-28 11:35
没错,就是电源板得问题,更换掉开关场效应管,是它导致的带不起负载
deartouch
2011-8-1 12:45
开关场效应管儿更换
一条河
2011-8-1 17:02
你换电源芯片试一试。
sslwjie
2011-8-1 22:49
我修过的banq雷击机器是反馈的1k电阻坏了,还有开关管的电流检测电阻变值也会出这个问题的。
王政吉
2011-8-4 13:00
场效应管 性能不好 我用7n60换
shenzm
2011-8-4 13:29
先把高压和供电断开,再试试看...
星虚若谷
2011-8-5 10:41
我前天也修到一块,最后换板解决的
长安电脑-北海店
2011-8-5 11:40
大虾说得有道理。 记住咯 学习到了!!
鑫枫雨
2011-8-5 11:48
这问题简单,就那么几个,换了就OK
