主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
water201009
2011-7-18 08:32
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
手里有一块华硕主板,开机一会,自动关机,用诊断卡,一般跑码D5,就会自动关掉,偶尔一次(很少)启动起来,进入系统后,进行关机,却不能关掉。我更换一块,新的电源,仍然这样;确认cpu没有问题。请各位高手,指教如何。。。
zdknike
2011-7-18 08:47
换内存 再试下
thcloud
2011-7-18 08:50
ASUS 是哪个型号 桥容易出问题
counage
2011-7-18 09:13
当然你还要试下内存,还有看看南北桥,摸下温度,太高了也会自动关机
易修维捷
2011-7-18 09:28
单桥的加焊桥,双桥的焊南桥看看
家明
2011-7-18 10:03
单桥的容易出问题!
欧阳洋
2011-7-26 11:29
是不是温度过高 保护了 CPU散热不良
guoqinglei
2011-7-27 01:28
有可能是CPU供电IC虚焊造成的,但不一定,南桥和CPUIC几率大一些
泥坑人
2011-7-27 08:03
楼主解决问题了来说一下,也好让我们这些菜鸟学习一下,谢谢楼主
zhouhousheng
2011-7-27 08:26
内存和南桥的几率比较大
XWWX1
2011-7-27 08:54
应该是CPU温度搞吧?换个好风扇试试
lxn448224087
2011-7-27 16:51
温度过高吧。测试下吧
atgq
2011-7-27 18:14
先测一下你CPU,及显卡温度,
单釖乄赴会
2011-7-27 19:00
这样的桥的嫌疑最大
liu3711160
2011-7-27 19:31
桥坏的大吧
a593809932
2011-7-27 19:56
我觉得门电路也有可能呀!
晕血的吸血鬼
2011-7-27 20:10
我也是个新手。你看看你的U是什么的。要是AMD的一定要上风扇。用板子直接加电的话,U会受不了。说的不一定对!
长荣电脑技术服
2011-7-28 13:45
楼主解决问题了来说一下,也好让我们这些菜鸟学习一下,谢谢楼主。新手向大家请教了!!
pujiang
2011-7-28 23:45
跑D5一般情况是没过内存的,有的时候能启动起来,先换换内存看看,如果不行,那对内存每一根信号线对地测一下他们的阻抗,看看是否一致,以本要经验来看,大多是北桥虚焊了
jzfs
2011-7-28 23:51
D5你的板是什么板AMD还是INTEL.内存问题居多.
郑州联想电脑
2011-7-29 00:14
南桥和I|O的问题吧
gdl8916300
2011-7-29 05:56
cpu温度高不高 高温要保护关机的
修不好就换
2011-7-29 09:34
这个应该是内存的小排阻那个短了 注意内存槽旁边的小排阻
fesli
2011-7-29 14:58
我的也是這樣,是散熱不行,打開箱,用風扇對吹就沒事了。
atgq
2011-7-29 16:15
查看一下,温度
陆津津
2011-7-29 16:24
开机多长时间关机???
qianqingge
2011-7-29 17:17
先加焊桥试试
water201009
2011-8-4 08:45
谢谢各位高人指点,我也是菜鸟,现在确定是主板的问题,具体是主板哪个地方出现问题,我没有修过主板,还是谢谢各位的指点了。
斯文的小小兵
2011-8-4 08:53
看CPU的电压
顶呱呱工作室
2011-8-4 09:06
是不是BIOS写保护了,或者内存的问题,要要不就是桥的问题!
z5161000
2011-8-4 09:18
南桥,,,我这里也有块这样的板子,,,客户不急,,还没整里
bfc418025830
2011-8-4 10:44
先看看是软故障 还是硬件引起的
chenyong
2011-8-4 12:21
等待求解中
ivanjiadi
2011-8-4 12:48
呵呵 赞同楼上说的 桥问题
wangyi131
2011-8-10 01:51
悄悄路过!
carldyg
2011-8-10 07:56
学习中!!!!!!!!!
wupengpeng1128
2011-8-10 09:27
会不会是开关有问题??
rdzsg
2011-8-10 09:33
问题比较复杂哦
