装系统的时候把所有驱动都禁打
轩然大波
2011-7-17 22:02
装系统的时候把所有驱动都禁打
装系统的时候如何把所有驱动都禁打?
forest502
2011-7-17 22:10
装系统的时候 如果用的是GHOST安装
在默认GHOST完后,刚进入系统后 原本要加载驱动 会默认选中全部 你全否 不安装 直接跳过,就等于说禁止安装驱动.
10000
2011-7-17 22:11
应该可以选择的把。有个打钩的地方吧。
zrjwife
2011-7-17 22:29
可以直接装一个纯净版的GHOST。
jjshingo
2011-7-17 22:54
有时候不带驱动,帮人装上找驱动好麻烦的~!!时间也长
周红波
2011-7-18 07:49
有选项的啊.不打就全部选否啊
sl904
2011-7-18 12:00
得留一个网卡打上,否则驱动精灵什么的软件都没辙,像HP,IBM,那些机子,除非自带驱动盘,要装得去下载,有时还不一定能找到,麻烦
jhszcn
2011-7-18 13:20
GHOST装系统有个驱动包,你可以加载也可以不加载,有个选项的
