标题: 深夜 又一作品呈现 [打印本页]
作者: cxkjjlb    时间: 2011-7-17 21:58
标题: 深夜 又一作品呈现
杂牌G31主板
故障现象  不开机上电
接到主板之后  测没有短路  开机键有3.3v   触发开机键3.3v-0v    跳线帽处有3v电压
5vsb正常
此板采用IO 8712F-S kxs   以为是 IO坏了直接更换  故障依旧【不要拍砖  因为手上有这款IO  而且我这人很懒不爱跑线  还有一个原因这个IO太爱坏  好多不开机的板子换了就好】
没辙看看有电路图么  还真找到了一款映泰IG31C-M7S-V6主板电路图  下载看看和这个板子对照一下发现大同小异【呵呵 赚了 主板修好有戏了】
这板子上电需要5v_DUAL 3.3V_DUAL都正常
5V_DUAL是由D7产生的
  此电压正常后  通过Q43产生
都正常
测IO76脚开机电压正常  开机3.3v-0v跳变
开机上电的条件饼哥都讲过吧 我上面说了3v5vsb正常 RTCRST正常
下面是RSMRST  3.3v_DUAL通过R301 产生RSMRSTJ和RSMRSTJ IO  一个到 一个到南桥  一个到IO  测8712的85脚有3.3v 说明 RSMRST也正常
下面还一个条件PWRBTN  IO的75脚正常
  72脚PWROUT也正常 通向南桥
触发测IO 71脚slp_S3没有至高  测Q49  B级 slp_S4没有
由此判断南桥损坏   SB型号828101GB  花30元买一测试桥更换上去  正常开机点亮  收费80元  这是我做维修以来换桥收费最低的一次了
IG31C-M7S-V6[1].7S.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 26)
