标题: dell mini 上网本,做系统 装不上 [打印本页]
作者: hbf1978    时间: 2011-7-17 21:43
上网本,光盘能引导 进PE到滚动条死,直接在起动菜单运行GHOST 黑屏后死。用U启一样,测内存正常,硬盘正常。
作者: 双成富科技    时间: 2011-7-17 22:13
进BIOS里面把硬盘接口模试改成IDE模式。不知道你这个机器里面有这个选项没有。
作者: 10000    时间: 2011-7-17 22:14
看下是不是CPU温度过高引起死机,我以前就修过这样的,
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-18 08:29
CPU温度过高引起死机
作者: hbf1978    时间: 2011-7-19 11:07
BIOS 很简单,没有硬盘模式的设置
作者: asdc5511    时间: 2011-7-20 05:31
拆硬盘到台机上克隆,再装回去安装系统
作者: hongpeng    时间: 2012-5-12 16:51
我也有同样一台,不知哪的事
作者: Tonight    时间: 2012-5-13 01:04
dell mini做系统有点 麻烦   1020 我记得是这个型号  是3g定制的 要做个特别版本的pe 然后装深度的安装版安装 麻烦的很
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-5-13 07:54
可以把硬盘拆到台式机上GHO完,再装回继续安装。
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-13 08:02
把c【盘给格了。。
作者: gbasphbc    时间: 2012-5-13 08:09
用原版系统吧,不要用GHOST
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-5-13 10:06
还是用安装版试试吧{:soso_e100:}
作者: langzi.    时间: 2012-5-13 10:18
你把硬盘拆下来    外接个硬盘盒   装装看。!
作者: 904144338    时间: 2012-5-13 11:12
。迷你上网本是不是用安卓系统的把,硬件都不支持XP
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-8-21 21:38
PE和GHOST如果都不好使,那就换一个安装版的多试几个……
