标题: SONY VGN-SR1 带电池不开机 [打印本页]
作者: 郝平禄    时间: 2011-7-17 21:24
SONY     VGN-SR1(PCG-5N1T)客户送来是开机没反应,拆机放电,有待机0.01,  按开同键不触发,加焊开机芯片,加焊南桥无果,最后发现触摸板下面有进水痕迹,有一个六脚的管子一条腿腐蚀掉了,清洗加焊开机能自动上电了,  接屏亮机了,装机后又发现带上电池上电不开机,看电流能充以电,用电池也不开机, 现在的新情况就是插适配器自动上电进系统也正常,CMOS电池也有电,  充电芯片是BQ24701,带上电池不开机,该如何处理呀,兄弟们帮帮忙,感谢!
作者: 郝平禄    时间: 2011-7-17 21:26
给个好建议吧
作者: 从一开始    时间: 2011-7-17 21:27
楼主 你这是维修经验啊,    我还以为你要和大家分享维修经验,
先查充电切换电路
作者: 海连小K    时间: 2011-7-17 21:50
你不有东西腐蚀了吗?补件上去了吗?
作者: 郝平禄    时间: 2011-7-17 22:55
补上了,能自动上电开机了
作者: 郝平禄    时间: 2011-7-18 15:15
现在是换了充电芯片能充电能开机了,现在一插电自动开机,开关就不起作用,BIOS进不去
作者: 郝平禄    时间: 2011-7-20 09:43
这个本子开关也有电压就是不管用,是不是直接到开机芯片了
作者: eoeye    时间: 2011-7-20 09:49
查下切换电路先
作者: laiguod    时间: 2011-7-20 09:58
查图子啊,只有通过图子来分析原因了,,进水的话,就根据进水的部位,然后,从这个地方入手,去查相关电路!看看是否引起其它元件损坏的!
