标题: DV6000-459565不充电和网卡叹号维修过程 [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-17 20:58
型号:HP DV6000-459565 AMD单桥板
故障:网卡驱动感叹号、不充电
今天修到这片主板又是两个故障,其中有个网卡叹号的和上次发帖中故障一样,把维修过程写下来。有句话说的好“好记性不如一个烂笔头”,把每次遇到的故障写下来方便以后查看。
故障一:不充电,系统里能认到电池信息。
首先打阻值,充电接口上的阻值好像正常。然后测电压,正常情况下6脚BATT+为12.6V左右,4脚和5脚SMD和SMC这两个信号电压为3.3V左右它们阻值也一样,第2脚TEMP_MBAT是温度检测电压为3.3V左右,装上池后这个脚电压为1.5V左右拿好板对照得出的结论。而我测到第2脚电压为0V,打开图纸查到这个脚上有个上拉电阻PR2由3VPCU供电而来同时也直接通往KBC。于是开始找这个电阻花了不少时间找,因为它不在电池接口附近而在键盘接口附近,后来花了很多时间找到点位图才找到这个可恨的电阻,找到后发现有个脚黑黑的用镊子拔了拔电阻掉了,补个上去OK。
故障二:网卡驱动打感叹号
此故障与我前天发帖中的故障相同,这次维修时一下就找到了故障点,很轻松搞定。网卡供电由PQ19提供,而它的G极没高电平,也就是没导通电没过来,一眼就发现有个电阻被别
人拆下PR57,补上后OK。
作者: kaixin342    时间: 2011-7-17 21:00
不好意思。图片发反了,不充电和网卡感吧号的图片到过来看。
作者: sczdq    时间: 2011-7-17 21:05
楼主查电路很仔细
谢谢分享
作者: 从一开始    时间: 2011-7-17 21:08
看来这机器的电阻很容易坏啊,不过发现单桥坏的也比较的多
作者: kaixin342    时间: 2011-7-17 21:10
不是电阻容易坏,要看主板成色的,主板放久了就有些地方腐蚀了。
作者: 星5期    时间: 2011-7-17 21:24
谢谢分享,辛苦了 。
作者: 从一开始    时间: 2011-7-17 21:24
主板成色并不能说明什么,还是没有设计到位,或者是元器件质量问题,现在电子产品质量    我不说 你也懂得
作者: kaixin342    时间: 2011-7-17 23:59
哈哈,说得也是
作者: orion001    时间: 2011-7-18 08:31
详细啊,学习
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 11:08
楼主,,有个问题问下啊,网卡在没供电的时候还能看到叹号吗,,,
作者: kaixin342    时间: 2011-7-18 11:14
这个我也不太清楚,总之我遇到的情况就是这样,而且不只一块板这样。可能要看主板来的吧!
作者: 11336677    时间: 2011-7-18 11:15
感叹号不是跟驱动有关吗
作者: gangang1987    时间: 2011-7-18 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-18 23:18
装上池后这个脚电压为1.5V左右拿好板对照得出的结论  谢谢LZ共享,我已经收到你的重点了
