标题: 明基 R-45 温度高如何解决? [打印本页]
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-7-17 20:16
明基 R-45 接机时能开机但一会就死机。加焊显卡能开机,但温度在70以上。换上G-86全新的显卡后什么都不运行温度在60,,看一会电影后在75度了。。。在次加焊后涛声依旧。。。。那位大侠帮帮忙。。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-17 20:35
改良散热吧,有些机子散热确实有问题
作者: 213544151    时间: 2011-7-17 20:57
上次有台笔记本也是明基的r多少就忘记了,现象跟你一样,但是我没做显卡,裸板测试,最终的结果是铜管坏了,导热性很差。改装了一个铜管测试用就很正常,最后让客户换整个散热器··,仅供参考!
作者: sczdq    时间: 2011-7-17 20:59
213544151 发表于 2011-7-17 20:57
上次有台笔记本也是明基的r多少就忘记了,现象跟你一样,但是我没做显卡,裸板测试,最终的结果是铜管坏了, ...
有意思哈
下次碰到这种情况叫客户换散热器
作者: caiyizen    时间: 2011-7-17 21:04
我昨天也碰到一个方正铜管坏的
作者: 季慧飞    时间: 2011-7-17 21:04
散热铜管有问题,我上次遇到一台DELL 1320就是这样,最后换散热器解决问题。
作者: 316309892    时间: 2011-7-17 21:07
楼上各位大哥,铜管坏了,怎么判定??
作者: 从一开始    时间: 2011-7-17 21:18
还是把散热处理好,把风扇改成常转
作者: 星5期    时间: 2011-7-17 21:19
换散热器.机子散热确实有问题
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-7-18 13:43
caiyizen 发表于 2011-7-17 21:04
我昨天也碰到一个方正铜管坏的
请问怎么判断铜管是坏的啊?
作者: caiyizen    时间: 2011-7-18 19:12
电脑医院PC 发表于 2011-7-18 13:43
请问怎么判断铜管是坏的啊?
换一个。。。。
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-18 19:15
换改良芯片吧,这个芯片温度在有些机器上就是60-70多度,改良的不会出问题
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-7-18 19:22
换的是改良芯片啊!还是温度高啊。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-18 20:54
真的是铜管坏了吧,换一个吧
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-7-18 22:19
易修维捷 发表于 2011-7-18 20:54
真的是铜管坏了吧,换一个吧
今天刚定了一个。。明天到了在试试看。。
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-7-20 13:23
散热器换了。。。只比以前好一点点。。。。。
