查看: 3337|回复: 0
[主板维修]
百度上搜的vddnb 这个电压
发表于 2011-7-17 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“VDDNB”是指控制CPU内存控制器、CPU总线(HyperTransport)控制器和CPU三级缓存的电压,这个部分我们通常称之为“北桥(North Bridge)”。但问题是在主板芯片组中也有个处理芯片被称作“北桥”,因此许多使用者看到有个选项叫“北桥”时,都很迷惑,因为他们不知道哪个才是真正的“北桥”。
  在AMD CPU产品线的AM2构架中,VDD和VDDNB电压是一样的。但从AM2+构架开始,AMD采用分离电压给CPU和内存控制器供电(AMD称其为“split plane(分离层)”)或者“Dual Dynamic Power Management(双动态电源管理)”)。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sixuetian + 1 鼓励!
