标题: 会修液晶屏的师傅帮看下 [打印本页]
作者: 690505    时间: 2011-7-17 18:06
标题: 会修液晶屏的师傅帮看下
日立PC7NW2笔记本屏幕黑竖道,不是屏的事,用外接屏也一样,是什么地方的毛病,告诉我哪个针那路的毛病也行!要是有这种老机器图给一份更好。谢谢!PC7NW1、PC7NW2、PC7NW3。。。电路几种基本差不太多。
作者: yinjibei    时间: 2011-7-17 20:54
你这个是显卡的问题吧。。
作者: 季慧飞    时间: 2011-7-17 21:06
外置也是这样的话,应该是显卡的问题,不要再找什么线有问题了
作者: caiyizen    时间: 2011-7-17 21:09
花瓶啊, 显卡
作者: 316309892    时间: 2011-7-17 21:09
内接,外接都会这样,显卡的问题。
作者: 690505    时间: 2011-7-17 23:42
集成的,不是独立的显卡
作者: xyhpq    时间: 2011-7-18 00:38
根本就不是液晶屏的事情 还找液晶屏的维修师傅
作者: liulangwo    时间: 2011-7-18 01:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mediocre    时间: 2011-7-18 07:32
先查内存部分
作者: orion001    时间: 2011-7-18 07:45
先试试内存 ,再搞【屏线和显卡
作者: penghongzhi    时间: 2011-7-18 13:10
是集成的显卡的话有可能是内存的问题···
作者: lmzs    时间: 2011-7-18 13:19
显卡也有可能开焊了。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 13:34
估计是显卡了,外接内接都一样,不可能是屏的问题了..
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-18 14:40
集成的话量下LVDS干北桥,独立的话量下LVDS干显卡
作者: 一条河    时间: 2011-7-18 14:44
做BGA,不行重新植球。
作者: 天宇科技    时间: 2011-7-18 14:48
日 立的机器还没有修过呢。。。。
作者: lkda152251    时间: 2011-7-18 14:51
换北桥吧,是显卡的问题
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-18 14:52
这种现象像是显存虚了,如果是集成显卡就是内存有问题
作者: 4566313    时间: 2011-7-18 17:13
楼主还是先排除是主机问题,还是显示器问题.再来作进一步的处理.
作者: 690505    时间: 2011-7-18 19:14
哦,同志们招很多呀,谢谢
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-18 19:16
显卡故障,先换个内存试下,一样就肯定是显卡或者北桥
作者: kernxn    时间: 2011-7-18 19:20
同志们都说是显卡问题,我看确实是啊,大胆干吧。
作者: abc233    时间: 2011-7-19 00:01
集显的 内存有换吗,不行就是北桥问题了
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-19 00:06
换内存,不行就干北桥了
作者: 690505    时间: 2011-7-21 08:45
看来思路越来越清楚了,谢谢同志们
作者: XDKJ8888    时间: 2011-7-21 10:15
LZ应该找显卡的原因呀
作者: 沐星    时间: 2011-7-21 10:22
显卡   显存都可能
作者: 文旭    时间: 2011-7-21 10:25
回焊显卡看看,应该现象会改变的,不是屏的原因噢
作者: 690505    时间: 2011-8-5 12:19
好像PC97电容问题,拿下后就好了。
