标题: 笔记本的公共测试点 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-7-17 17:40
标题: 笔记本的公共测试点
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管  修笔记本也是如次
第一个测试点 保护隔壁测试点
MAX1632
的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点-
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点  开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
F+ l第四个测试点  系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
第五个测试点 CPU 单元电路
h
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电 /
有不清楚的可以留言 谢谢
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-17 17:48
楼主,这不是你擅长的领域。
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-17 18:15
这个。。。我表示在无边老师楼下压力很大
作者: 73455855    时间: 2011-7-17 18:34
表示明显能看出来无边版主对楼主的那个啥···
作者: fqcjz    时间: 2011-7-17 19:18
我不知道公共点在哪里,多谢了
作者: fqcjz    时间: 2011-7-17 19:19
第二个测试点 待机电压测试点-
请问楼主,高电平是多少范围内
作者: t379692087    时间: 2011-7-17 19:49
多谢老师指点 这些公共测试点正是我这样自学者的软肋 请多指教!
作者: wuaook    时间: 2011-7-17 19:51
好像在说法上有问题
作者: st500    时间: 2011-7-17 20:19
还是上点图片,会很清楚的。
作者: kernxn    时间: 2011-7-17 20:23
楼主讲得很详细,从后面开始,如测有电压,前面就都是正常的。
作者: 高小楼    时间: 2011-7-17 20:51
谢谢 楼主了  对我们这初学者很有用处
作者: marge    时间: 2011-7-17 21:03
非常感谢楼主 对我们这些新手来说是好东西
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-3-16 18:25
g楼主的说法表达得不够明细,易误导新手啊
作者: 山西小余    时间: 2014-3-16 20:46
额 我表示
作者: daiweiwen    时间: 2014-3-17 10:05
学习中,多看一点多学一点
作者: 新手。学徒    时间: 2014-3-17 10:47
先收藏了,
作者: 侯永    时间: 2014-3-17 10:54
多谢,我看懂了。MAX 1632 是22脚,MAX1999是20脚。
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-3-17 18:44
学习学习,很好用
作者: 岩岩孤松    时间: 2014-3-18 11:21
求大神 指点。。。。。。
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-3-18 16:15
学习学习,学习分享
作者: zhao3369    时间: 2014-3-18 16:44
值得学习  非常不错
作者: zhao130    时间: 2014-3-18 17:45
笔记本要测电感 然后再测mos管
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-19 11:01
是啊。自学者的软肋啊!不知道关键测试点。客户拿来笔记本,只能让人家走。没有办法!
作者: 菜鸟学徒工    时间: 2014-3-19 11:25
{:4_101:}
作者: daiweiwen    时间: 2014-3-20 09:44
正在这里学习http://www.chinafix.com
作者: windows36    时间: 2014-3-20 21:03
一直比较迷茫啊,所谓的公共点不好找啊,那个老师能不能搞个帖子分析下一块主板。保护隔离是那一部分一般怎么从主板来查找,待机电路是那一部分,开机电路是那一部分,系统供电电路是那一部分,CPU供电电路是那一部分,怎么在主板上找到这些和测试方法。
作者: ★靛蓝    时间: 2014-3-20 21:06
又学到一点。
作者: yu541689    时间: 2014-3-20 21:56
谢谢楼主的无私奉献,对我很有用处
作者: lixin1996    时间: 2014-3-20 22:23
无图无真相 小白表示不服
作者: weiwei168    时间: 2014-3-20 23:21
很好的贴啊。。。老了。想多学些下
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-4 13:36
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
作者: koflcm    时间: 2014-5-6 09:08
同样求真图……
作者: Waitforsmile    时间: 2014-5-6 11:01
楼主你所说的像我们新手都找不到主板上得具体位置,可不可以上个主板图 ,然后列举说明
作者: 美好的爱    时间: 2014-5-8 19:15
我不知道公共点在哪里
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-23 21:18
以前还不知道笔记本公共测试点,现在终于知道了,谢了
作者: as309820707    时间: 2014-10-25 23:02
若说错莫在意,感觉这是基本的东西,说的太少了。
作者: yq5ipc    时间: 2014-10-26 10:50
学习了,有图就更好了
作者: 1078498591    时间: 2014-10-26 15:40
非常感谢楼主的分享  谢谢
非常感谢楼主的分享  谢谢
作者: 梦依旧纯真    时间: 2014-10-26 15:47
我不知道公共点在哪里,多谢了
作者: 彭宇明    时间: 2014-10-26 15:59
非常有用!!
作者: liususer337710    时间: 2014-11-5 12:17
弱弱的问一句,公共点是指主电源供电,例如19V,在所有电路中的点位,求解释,请拍砖
作者: 锋锐电脑维修    时间: 2014-11-5 14:33
保存了,慢慢消化
作者: MKJD    时间: 2014-11-8 13:29
非常感谢楼主  加qq吧752391287
作者: xiehaofeng    时间: 2015-7-31 23:28
测试点大体有些相像,就像是穿个马甲,但在实际的维修中,差别才是关键。
作者: qq410688929    时间: 2015-8-12 17:34
标示不懂,不会找公共点
作者: ancenow    时间: 2015-9-2 09:15
图都没有 你让我们看什么
作者: flybird2002    时间: 2016-6-20 19:19
没事就得经常看看这些帖子以后维修起来有事半功倍效果
