查看: 1893|回复: 5
[主板维修]
大侠们帮我看看这个场管!
发表于 2011-7-17 16:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕M2N ,CPU9个p0903bdg管全拆下来量,测DS 500多阻值  DG无穷  再测DS应该响,但是为什么还是500多的阻值?不可能9个管子都坏了吧?      哪位朋友懂的教教我!
补充内容 (2011-7-18 15:18):
我晕死!居然是因为 我把场管放在台布上的原因!重大发现啊
发表于 2011-7-17 20:10:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
500多的阻值正常啊,其它两脚要是都是阻值为1的话就是正常的。DS=1 DG=1 DS=500左右。
发表于 2011-7-17 20:14:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
放电。。测DS。。表笔对换一下在测DS。
在调换测DG。在调换测DG
黑笔接D。红笔接S的时候阻值为500左右。。。别的都为无穷大。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 回答不错
发表于 2011-7-17 21:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哪位懂的朋友指导一下啊
发表于 2011-7-17 21:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三级数据,两组数据为1正常一组为300-800之间。
看基地视频,一测DS 500多,二测DG 无穷 ,三测DS导通,表响 表示正常 我也一直用这个方法,这个方法有什么问题吗?  发表于 2011-7-17 21:28
发表于 2011-7-17 21:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
