标题: 华硕主板开机提示USB错误。 [打印本页]
作者: power2008    时间: 2011-7-17 16:33
标题: 华硕主板开机提示USB错误。
华硕P5PL2主板开机提示USB什么的,15秒就关机。BIOS也刷过了。跳线也跳过了,还是不行。
作者: 谢学江    时间: 2011-7-17 16:44
以前修到过usb供电不对的,你看一下usb供电时多少
作者: 张治国    时间: 2011-7-26 01:33
楼上说的正确。检查USB供电电压是否正常
作者: liquanan1990    时间: 2011-7-29 11:26
我修一款DELL的主板 USB报错  他的电路是5V经过一个八脚的管...G D S都是5V  然后经过2个保险分别到达2组USB口 八脚的管可以拆了直接连.还是报错..最后把一组USB的保险拆了  就不报错了..就是一组USB用不了
作者: 左国玉    时间: 2011-7-30 00:06
在检查供电正常的情况下,还要看一下是不昌南桥有问题呀,
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-7-30 23:27
ASuS的UsB浪涌电流保护,拆保险可以试试
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-7-31 09:12
呦谁知道拆保险丝不行的下一步吗
