标题: 白屏故障 高手前辈指点一下. [打印本页]
作者: a275875401    时间: 2011-7-17 15:58
标题: 白屏故障 高手前辈指点一下.
长城L9VB4 故障,白屏。 接通用板测。灰屏。刷了几个程序。都是白屏了。  因本人是新手,所以理不清思路. 该量的也量了 基本上正常. 该加焊的也加了. 就是弄不好, 我估计是屏电路的问题.就是不知道怎么找. 希望各位前辈指点一下.
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 16:24
屏线的阻值打了吗?
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 16:25
屏供电肯定也有查了吧。 要不就驱动板和屏和屏线的问题了。你换过板了,就差屏线和屏了。如果有屏的话换板屏测试看看吧。
作者: a275875401    时间: 2011-7-17 16:33
停停走走 发表于 2011-7-17 16:25
屏供电肯定也有查了吧。 要不就驱动板和屏和屏线的问题了。你换过板了,就差屏线和屏了。如果有屏的话换板屏 ...
都试过了
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 16:34
a275875401 发表于 2011-7-17 16:33
都试过了
看来悲剧了,换块屏试试咯。
作者: a275875401    时间: 2011-7-17 16:58
停停走走 发表于 2011-7-17 16:34
看来悲剧了,换块屏试试咯。
换屏的话,那还修什么. 那以后不就是坏什么换什么.所以能修最好是修起来.
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 17:01
要诊断出问题在哪。知道问题在哪了就从哪下手!杀错了可就不好了!
我说的是替换法排除问题。
作者: h96477    时间: 2011-7-17 17:20
原来的故障是白屏的话应该换通用板试是对的。不过就是屏线电压端不能插反, 插反的话会烧屏的。
作者: kayy    时间: 2011-7-17 19:35
什么型号的屏.???看你这显示器的型号 应该 是一片19的宽屏.5V供电正常不?5V进去了.VGH VGL.....这些都正常????
作者: a275875401    时间: 2011-7-17 19:37
kayy 发表于 2011-7-17 19:35
什么型号的屏.???看你这显示器的型号 应该 是一片19的宽屏.5V供电正常不?5V进去了.VGH VGL.....这些都正常? ...
5V正常 其他都正常..
作者: a275875401    时间: 2011-7-17 19:59
qq378810428 发表于 2011-7-17 19:53
迩换通用驱动板试了的话,还是白屏? 那迩就看看屏上那保险烧了不。 如果换上保险的话,还是一样的话。 ...
保险没烧.都测过了
作者: 文星网络    时间: 2011-7-17 21:03
用通用驱动板点屏,一试就出来了
作者: tianmingde    时间: 2011-7-17 22:05
你把屏上面的保险,电感加加焊吧,我修过白屏加焊电感修好的
作者: 410676340    时间: 2011-7-17 22:59
知道的话,能祥讲下屏电路工作原理不
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-18 09:15
学习中
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-18 09:36
是不是屏本身哟问题哦
作者: 风帆    时间: 2011-7-18 11:59
14楼说的对
作者: 一条河    时间: 2011-7-18 14:35
屏上只要是供电正常,象这种故障就不好修了。
作者: 任我行成功    时间: 2011-7-18 15:56
屏的保险查查看。在看看通用板屏供电的跳线是不是跳错了。
作者: tianmingde    时间: 2011-7-18 19:01
驱动板没有得到开起信号也会白屏呀,你查出到底是那里问题先
作者: dgyf    时间: 2011-7-18 20:26
白屏还是查VGH VGL.....这些才是关键的
作者: liyan7230    时间: 2011-7-28 12:53
VGH  CGL   怎么查啊
作者: xiaoshen119    时间: 2011-7-28 14:50
用替换发试试
