求助思路显示器从中间有个界限一面亮一面暗
我太阳能
2011-7-17 15:09
求助思路显示器从中间有个界限一面亮一面暗,要是用QQ从中间节图确是纯黑的看不到中间的印
ycjsplxp
2011-7-17 15:15
动动屏线试试、
yjmqand315
2011-7-17 16:30
估计屏的问题。。
小李电器
2011-7-17 16:48
屏问题,看看屏电压!
停停走走
2011-7-17 16:57
看屏都换变色了。估计屏的问题大点了。有料屏的话换个屏试试。。
替换法最简单了~
跑路
2011-7-17 17:21
估计屏的问题大点
linuxabc
2011-7-17 17:23
这是联想显示器吧,菜单里调一下,现在是分屏模式。调为正常就好了
维修公司
2011-7-17 19:48
屏的问题,,,
滦南人
2011-7-17 21:48
不要误导,联想有一个设置。从菜单里调,就好,如果不会 就打联想售后电话。 我遇到过。
zhouguangbin9
2011-7-18 00:10
这种问题一般都是屏出问题了,直接换屏吧
我太阳能
2011-7-18 08:53
谢谢已经解决确实是有分屏的设置哎太大意了这点小问题,我也以为是屏的问题呢
737776298
2011-7-18 11:07
我也遇见过这样问题。顶⑦楼。
zengkaiyinzi
2011-7-18 12:35
这样的问题我一般吧显示器恢复出厂设置 还不行就换个屏
whdiy
2011-7-28 00:22
屏问题,并且多半是屏内部问题。
hardy
2011-8-1 11:53
联想为什么搞分屏呢?有什么用途?
yunhx11
2011-8-2 15:38
你楼主说的这问题应该是屏的问题了。。得从屏入手了哦
zhaozhijia888
2011-8-2 20:31
看来是屏的问题啦
deartouch
2011-8-3 13:34
恩恩,解决了就好
953918556
2011-8-7 11:57
屏 跟 屏线 可能性比较大。 不过,先调菜单看看。。。
