ZXCVWtest
标题: I7的CPU会坏吗? [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-17 14:45
标题: I7的CPU会坏吗?
华硕N61J笔记本,摔过,售后不保了,使用一段时间后,速度越来越慢,最后,启动只能到LOGO界面,一会就自动关机。检测发现,CPU烫手,过热自动关机,散热风扇无异常,散热片接触也良好。 一查Intel CPU官方网站,这个I7(720QM)CPU最大的功耗只有45W,因此,我怀疑CPU坏,请高手帮助确定一下啊!
注: CPU主供电1.1伏。
补充内容 (2011-7-20 10:33):
笔记本已经被客户拿走了,还没找到CPU进行检测啊,郁闷啊!
补充内容 (2011-7-25 13:16):
事后,问客户,说是主板坏了。
作者: 天空中的鸟人    时间: 2011-7-17 15:03
是东西就会坏,你先排除法吧,上到其他机试下
作者: 银色月光    时间: 2011-7-17 15:07
电脑配件  没见过不坏的东西  。。。。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-17 15:11
铜管导热有没有问题呢?根据描述应该CPU没问题。仔细排除下散热!
作者: haomoney168    时间: 2011-7-17 15:23
好像是北桥和CPU集成的吧!坏事肯定的 迟早的问题
作者: 谢学江    时间: 2011-7-17 15:27
先排除一下散热问题吧
作者: 376057772    时间: 2011-7-17 15:32
还I7呢,就算I9也会坏,问的这个问题简直让人无语,楼主先排除铜管吧,铜管坏了也会是那样。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-7-17 15:34
烙铁才20W,更烫手了,CPU只要不上散热器,功率再低也烫手。
作者: hotrain88    时间: 2011-7-17 16:04
目测CPU 晶体是否有破裂 缺角等等 ,其实CPU 坏 排除发 20分钟就搞定了 既然是 个I7(720QM)找H55 平台的CPU 测试一下。
作者: 易立    时间: 2011-7-17 16:36
楼主说的“风扇无异常”是看到风扇再转?冷机勉强能用的时候有没用软件监测下温度是多少?
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 16:46
I7的U。去哪里测哦。这么新的。看来要悲剧了。
还是慢慢排除吧。
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-17 16:48
表达的不准确,见笑了!散热肯定没问题啊。找不到新的I7试啊。
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-17 16:49
只能到LOGO,进不了系统。
作者: 昔日重现    时间: 2011-7-17 16:54
这样有时候是导热管有问题,摔过的可能性更大
作者: jiejiejie    时间: 2011-7-17 17:25
用裸板加个散热铜片  风扇对着吹 看看会不会 如果不会就是散热问题
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-7-17 18:22
这种机器 头疼,,,, 没遇到过
作者: 易立    时间: 2011-7-17 20:24
还是先排除散热问题:裸板,在散热器上放一个电源里的风扇对着吹(那风扇风量挺大的),看看机器有没好转。
作者: 严实    时间: 2011-7-17 20:35
试过才知道
作者: kernxn    时间: 2011-7-18 12:22
只能一个一个排除了。
作者: huweilian    时间: 2011-7-18 12:24
INTEL 坏得少
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-18 12:56
我曾经给一个台式机的电脑装过系统,它的CPU是E5800,我只加了一个散热片,在CPU上。做完系统后,散热片微热。 注:E5800 MAX TDP 65W。
CPU和烙铁怎么具有可比性?
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-7-18 13:15
CPU和烙铁在发热方面只是热效率不同而已。烙铁是70%以上的功耗用在发热上了,CPU是30%用在发热上了。其余70%用在运算。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 13:21
不装硬盘也不能过LOGO吗,,,把CPU放其它板上试下,或借一个U来试下板...
作者: g73g84    时间: 2011-7-18 13:23
估计铜管坏的多了  近段时间发现两个
作者: 广州博睿    时间: 2011-7-18 13:40
还没见过不坏的东西
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-18 13:58
不装硬盘和光驱,也不过LOGO,没有其它板可以测CPU啊,郁闷啊!
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 14:28
.....这就不好搞了,要是和客户说U坏了,买回来不能用就亏大了,,,,换个南桥瞅瞅,,,
作者: lkda152251    时间: 2011-7-18 15:00
7CPU坏的可能性很小啊,把CPU换在别的机子上试一试,I7的有好诱人的价啊
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-18 16:09
一千多啊!
作者: 孤尘飘影    时间: 2011-7-18 16:15
换个散热片试试,电子产品那有不坏的{:soso_e127:}
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-7-18 16:27
没测试硬盘看摔坏没吗。。。。
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-18 17:12
晨翔电脑 发表于 2011-7-18 16:27
没测试硬盘看摔坏没吗。。。。
没插硬盘啊,
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-19 14:15
郁闷,没等找到CPU试一下,就被客户拿走了!
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2011-7-19 14:21
可以用P6000   P6100  P6200,i3  i5  这些CPU试试的,都是988接口就好。主供电1.1V正常。我怀疑是显卡或者主板整合桥虚焊了。CPU直接坏了的概率很小,既然CPU很烫,那就开两次机,看看热管烫不烫,烫的话说明热管好的,如果是温的那就是热管坏了。还有你肯定是过热保护?而不是自检不过?还有你说的LOGO是华硕的LOGO吧。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-19 22:59
哥,是电子元器件都会坏的,何况CPU
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 23:12
建议你用对换法试试
作者: qqnet    时间: 2011-7-22 23:23
cpu没那么容易坏滴...还是摔的...in的u一般都是烧坏的。
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-23 13:10
这样新款的机器确实不好判断 我也碰到过几个I3 I5的机器没有CPU测试 多放弃了
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-23 13:53
先看下铜管有没有坏,是不是热量导不过去呀!
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-23 13:54
不行再换个U试试!
作者: 广州博睿    时间: 2011-7-23 14:23
没有不会坏的东西,你只有在其它板上试一下或找一个换的试下
