标题: 明基71GF换了C5706和保险期开机显示正常,关机成白屏,请大侠们指点一二 [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2008-4-24 20:06
今天客人送来一台明基71GF,指示灯亮黑屏,我想又捡到一水鱼了,打开外壳,是电源高压一体板,一测保险和两个C5706坏了,本以为不用10分钟就可以搞定的问题,换了C5706和保险一开机显示正常了,但一关机却白屏了重复开机显示也正常,关机却还是白屏按现象看是高压板不受控制了,我又测了一下高压板各元件却没发现问题,没招了,请大侠们指点一二?
作者: 洲记    时间: 2008-4-24 20:11
这个关键点在于你要看看驱动板与一体板连接的控制信号ON/OFF,要分开检查,有控制信号的话,是一体板的问题,没有控制信号的话,是驱动板的问题~~~~~~~~~~~
作者: 王恒星    时间: 2008-4-25 09:36
是啊。谁能给讲下控制信号在电路上该怎么样才能查找到。我修LED不经常,难道也是要看芯片的质料才能知道?
作者: ┍枭笙维修┑    时间: 2008-4-26 13:41
9024你看了吗?
作者: 维修人--薛斌    时间: 2008-4-26 20:10
我一般给客人是这样修的,把原来的高压线圈拆了,加一条4灯的高压板,我这样大概修了100多台,到现在还没有返修的
作者: 电子技师    时间: 2008-4-26 21:33
呵呵
lz检查不彻底
仔细测量一下
肯定是控制开关机的on\off控制三极管击穿了
作者: 郁闷的精神病    时间: 2008-4-27 18:15
对于Benq的这种病,完全是因为前面的降压管 9024老化或电容脱焊等等,管子性能下降引起
解决办法就是更换全新管子上去(其实修Benq的这种故障不要管前面的9024穿没穿,都要换,也别管电容是否脱焊,补一下你也累不着)
ps:9024=J512 可直接代换!
作者: 长风    时间: 2008-4-27 18:31
六楼说的对.9024的一个推动管坏了.不过好像不是场管,是一个三极管.
作者: 飘雪    时间: 2008-4-30 08:00
作者: 菲克斯    时间: 2008-4-30 12:25
大家如果把明基液晶高压板的工作原理搞清楚了,就不会有这么问题提出来了。楼上几位说的都对。
作者: 专业维修    时间: 2009-10-8 18:25
(IRFR)9024-42W 60V8.8A0.28Ω PNP-GDS (IR或VISHAY)
MOSFET 场管!
9024-42W 60V8.8A0.28ΩPNP-GDS IR.pdf (1.15 MB, 下载次数: 42)
