今天又碰到一个怪病
慢慢人生
2011-7-17 14:38
今天又碰到一个怪病
今天又碰到一个怪病,一台电脑关机以后过一段时间,再开机声卡驱动就没有了,得从新安装,声卡是集成的。从做系统不行,全盘格式化也不行,主板放电也不行,系统盘版本也换过了还是不行,今天换了一块主板还不知道结果呢,不知道大家遇到过没有?
孺逸
2011-7-17 14:47
呵呵 见鬼了 我没遇见过
天空中的鸟人
2011-7-17 14:59
主板问题,以前我这有批映泰就是这样!~
天空中的鸟人
2011-7-17 15:00
你先到网上找找,同一批主板,有没有人说有这问题
学无止境1
2011-7-17 15:06
犀利的现象 不知道是什么牌子的主板?
xiaoxiao9654
2011-7-17 16:03
硬盘坏了,会不会引起你所描述的故障呢?
(只是提点思考的方向,仅供参考,故障解决后望分享一下)
潇洒小子
2011-7-17 16:03
主板问题吧
kasabulanka888
2011-7-17 16:10
主板问题的现象多,现在天气热很容易出现这种怪病,还有的话这种情况是电源电压不稳造成的,不过看起来是主板的原因
sjjmtd
2011-7-18 16:05
长见识了,也长经验。
慢慢人生
2011-7-19 13:25
已经确定是主板的毛病了,换完板就没再出现了,主板已经返厂。
bing9238
2011-7-21 18:27
的确是很怪的问题
asdc5511
2011-7-22 23:26
我也碰到几次,都是英特尔的原装板,有声卡有网卡问题,有的压下板就提示发现新硬件或是重启或是隔天就可以,我都是加卡在CMos中关掉板载的,以前有一次没关,新加的网卡三天两头出问题,客户说我给他假网卡,郁闷
bfc418025830
2011-7-23 09:45
这个现象 有点怪 网卡芯片
ETERNAL
2011-7-23 10:12
现象很怪,应该是主板问题。
范德萨
2011-7-23 10:32
可恶的映泰
power2008
2011-7-23 13:23
你那应该是华硕主板吧,搞不好是你声卡驱动问题哦
1144372214
2011-7-23 13:44
声卡有问题
陈鑫1
2011-7-23 15:03
应该是主板有问题
112799856
2011-7-23 15:38
有的整!!!!!!!!!!!!
lin96742
2011-7-23 16:53
见过类似现象,关机后丢失绝大部分驱动,装好正常,重启照旧,硬盘问题,丢失数据
