联想 19显示器电源5V输出电压 2V到5V跳变
伍月十六
2011-7-17 14:21
联想 19显示器型号是LXM-WL 19BH 电源5V输出电压 2V到5V跳变 ,开始是电源无输出电压 换了电源管理芯片后有了输出电压 ,但5V的电压跳,另一路 是26V也不知对不对 。请高手指教。
伍月十六
2011-7-17 14:24
补充下 电源管理芯片是LD7575的 测量启动电压正常,VCC脚10到20V跳变
liu839987957
2011-7-17 14:32
换耦合试试
恒辉电脑维修
2011-7-17 14:47
先把高压部分断开测是否还跳变,如果不跳变,说明是高压部分有短路所致,如果还跳变,说明电源输出后级有短路,重点检查一下电源输出5付和26付的二极管和周边元件
周明坤
2011-7-17 15:02
查反馈稳压部分,换光耦,查输出部分的整流管稳压管
h96477
2011-7-17 20:00
恒辉电脑维修 发表于 2011-7-17 14:47
先把高压部分断开测是否还跳变,如果不跳变,说明是高压部分有短路所致,如果还跳变,说明电源输出后级有短 ...
支持所说的。
独行客66
2011-7-17 20:09
学习下,遇见过,没弄好
伍月十六
2011-7-18 08:54
搞好了 是光藕的问题
硬件专修
2011-7-18 09:14
查后极有没有短路,光偶,反馈,查 431 有没有坏,我修过。431坏的
戒烟。
2011-7-18 12:20
学习
zengkaiyinzi
2011-7-18 12:33
兄弟我这几天这里打雷 经常遇到这样的情况 换光耦一般就会好 还有旁边那个二极管也注意一下
