标题: 神舟唐朝开机不亮 [打印本页]
作者: 一个为什么    时间: 2011-7-17 13:59
标题: 神舟唐朝开机不亮
今天修个神舟唐朝开机电流跑到1.20左右不动 屏不亮  刚拿来的时候看到有个电容鼓包了 电流只能跑到0.40不动 换了电容之后电流跑到1.15或者1.20不动 屏不亮 请各位大侠 指点迷津啊 谢谢
作者: 孺逸    时间: 2011-7-17 14:40
你换块硬盘试试
作者: 孺逸    时间: 2011-7-17 14:45
不对  屏没亮过 就不应该是 硬盘问题了
作者: 周明坤    时间: 2011-7-17 15:03
查显卡部分以及供电
作者: z5161000    时间: 2011-7-17 15:04
是不是屏有问题,。。。。看看屏线插好没
作者: 一个为什么    时间: 2011-7-21 17:55
现在的电流都不动  跑的 1.2就不动了 屏线没插好 屏的灯管应该亮啊  显卡 做  了 还是不行
可有这方面有经验的 谢谢了
作者: 15948    时间: 2011-7-21 18:11
供电正常吗???
作者: 张杰1993    时间: 2011-7-23 14:12
这就是传说中的垃圾机器
