标题: T30跑码00 无1.25V VCCVIDEOCORE [打印本页]
作者: 300B    时间: 2011-7-17 12:42
此机子一开始跑38。被同事拖焊内存槽后2.5V对地短路,后来被拆了显卡,北桥,最后还是拆了内存槽才排除的短路。现在显卡 北桥 内存槽均做好了,各供电均没有短路,上电跑00 经查MAX1715(U54)控制的1.25V和显卡供电VCCVIDEOCORE 没出来。电流0.9A 于是查U54工作条件,均满足,开启信号基准什么的都有,换了一个新的1715 顺便把MOS管也换了,可是还没出来。查出发后MAX1715对高端管G极发出了一下高电平,所以感觉MAX1715没什么问题,可是周边电路查了也没什么问题。维修陷入僵局。请高手指点!
