- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-10
- 精华
主板为G43+ICH10芯片组,PCIE16X接口可正常显示,但VGA接口无输出,侦错卡代码10-31-D6-98-62然后就跳回10重新跑,循环不停,每次在跑到D6时板子会出现5声短的报警,代码含义已经咨询过写这个BIOS的工程师,D6代码表示板子未检测到输出设备(实际上VGA接有显示器).实际上板子在"98"时候就已经开始显示主板品牌 logo的.
经过量测可以确认:R,G,B无输出,场行信号VSYNC_R和HSYNC_R无输出,DDCSCL和DDCSDA信号正常,北桥的DAC_IREF无电压,CRT_IRTN已经正常接地.
目前可以确认的地方:板子故障不是CPU,内存,BIOS,电源导致的;也不是I/O芯片,时钟芯片,1394芯片,网络芯片,北桥芯片,显示输出的BUFFER芯片(该板上位置是U5),U9,U6导致的.
具体元件位置可以看附件该主板的电路图.因为我是在一家主板工厂做事,上述元件很容易都代换过,故障依旧,所以可以排除上述芯片的影响.
恳请高手帮助,主板电路图在附件中.如果觉得资料不够完整或者有其他的需要,请回帖.brd档或者gerber都可以提供,ICT也有.只求能把这块板子搞定,感激不尽...
[ 本帖最后由 凌波微步 于 2008-4-24 18:45 编辑 ] |
