标题: 海尔32寸液晶电视 怪问题!!!快来人啊 [打印本页]
作者: 刀之刃    时间: 2011-7-17 11:00
今天客户 送来一台 海尔 32寸 液晶电视 ,,故障现象 很奇怪,,插上电源线,指示灯亮 一下 就熄灭了,按 开关机 无反应,,,,当 你把 电源线 拔掉 的时候 指示灯 有亮了,,不一会 灭了,,电源板上 一共 有 3路 输出,,,一路 待机 5V,一路 到 高压板,,一路 到 主板,,,插上电源线,指示灯亮 一瞬间  待机5V电压 正常,当 灯熄灭 的时候 电压降到3.多V   ,,我把 到 主板 的那路 供电 拔掉 的时候  待机5V正常 ,指示灯也正常 长亮,,,(但是没法开机,因为 主板没电,)所有电路板 都看了 没有 电容鼓包 和 虚焊 ,,客户说 别人家 说 是 主板 坏了,,,大家 帮忙看看 是真的 主板坏了么
作者: 红太阳啊    时间: 2011-7-17 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刀之刃    时间: 2011-7-17 11:41
红太阳啊 发表于 2011-7-17 11:17
保险起见
检查一下主板呗。。
呵呵
主板 如何检查??????
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 13:33
查电源板有没有问题、
作者: 刀之刃    时间: 2011-7-18 14:00
ycjsplxp 发表于 2011-7-17 13:33
查电源板有没有问题、
最后 检查 出来了,,是 电源板 问题,,带不动负载,,,,更换全新 电源板 问题解决
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-19 09:52
额 好了就好
作者: 温柔的石头    时间: 2011-8-1 17:36
刚开始就应该先把负载断掉 量那3路电压 看正不正常就可以快速判断是哪个模块出了问题
作者: 小严    时间: 2011-8-18 16:51
路过学习一下
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-21 09:46
断开后应加假负载测量电压
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 16:51
路过学习一下
作者: 强.    时间: 2011-8-27 22:18
修好就好,,有钱赚了
