标题: GD1不触发。。小修一下。 [打印本页]
作者: fengyei    时间: 2011-7-17 10:41
标题: GD1不触发。。小修一下。
拿来一台GD1的板子。。开机红灯一闪然后001.这是SONY的。。这种故障一般最好修。因为按照经验。SONY的如果公共端小板短路。一般为这个样子。如果是ASUS明基的这个状态。那你就要小心了。一般为后继小短路引起不上电。有点小难度。果然拆掉小板接电源头。依然红灯小闪一下。直接量上面的一个大电容。短路了。。心中一喜。。鱼来了,
摘掉果然不闪红灯了。因拿给我的就给我俩板。我拿来触发。愣住了。还不触发、开关脚无3.3V。到处量不到待机3V 5V。图纸上也找不到。。搞了20分钟。无果。
猛的想起SONY有些小板不能不上。就问这个机器其他部件放在那里、。。果然在PCMCIA上游待机芯片。装上。SONY的LOGO显示了。。
直接问客户。是不是你自己的。他说他老板的 。。我说老板的好呀。。420吧, 420大洋到手了 !嘻嘻
结果晚上有一哥们。在群里问我GD1的待机芯片在哪里。怎么修 。。把我逗乐了。 直接告诉他。在另外个小板上 。。他也给气乐了
这哥们找了一下午的待机芯片。。哈哈
作者: 红太阳啊    时间: 2011-7-17 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-17 11:07
楼主可以把群号说一下不。
作者: fengyei    时间: 2011-7-17 12:08
fengqiang2011 发表于 2011-7-17 11:07
楼主可以把群号说一下不。
86473424  是迅维的官方群
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-17 12:34
楼主好像经验很丰富啊,楼主做了几年了?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-17 13:21
fengyei 发表于 2011-7-17 12:08
86473424  是迅维的官方群
怎么才可以进群那。
作者: fengyei    时间: 2011-7-17 13:33
fengqiang2011 发表于 2011-7-17 13:21
怎么才可以进群那。
说明你在论坛的ID就可以了
作者: fengyei    时间: 2011-7-17 13:43
奔跑的·蜗牛 发表于 2011-7-17 12:34
楼主好像经验很丰富啊,楼主做了几年了?
两年多吧 。。不算很久吧?。。呵呵
作者: xiangsi1989    时间: 2011-7-20 19:03
{:soso_e176:}  支持啊
