标题: hp f700上电有短路 [打印本页]
作者: luodefei304    时间: 2011-7-17 10:24
标题: hp f700上电有短路
今接到机子时,是电流上到0.4A掉电,加焊max8774电流上到1A多(当是窃喜,以为好了),但上屏故障依旧。所以怀疑桥的问题,压了一下北桥后(三合一的桥),开机电流就只能上到0.16A了。当是凭经验判断max8774坏了,所以换了一个新的。结果短路了,那位高手有这个芯片的点位图哦。不晓得是不是方向搞反了。
作者: 红太阳啊    时间: 2011-7-17 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
