标题: 换驱动板后亮度偶尔闪 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2011-7-17 09:37
标题: 换驱动板后亮度偶尔闪
改了一个19寸显示器的驱动板   如果接亮度控制线ADJ 屏亮一下就黑 不接亮度控制 也不亮 然后直接从5v接个电压到亮度控制ADJ  断开到驱动板的ADJ线   ,可以亮 但是偶尔亮度会忽暗忽明 是什么原因?
谢谢
作者: 顶花带刺    时间: 2011-7-17 11:01
确定没接错线吗
作者: songhaoyi    时间: 2011-7-17 11:19
测量一下你的驱动板的ADJ有电压吗?正常的情况下只接VCC ON/OFF 和GND就可以正常亮了,ADJ可不接,查一下高压板,你这种情况高压板的问题比较多
作者: 大修    时间: 2011-7-17 12:10
线肯定没错
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-17 12:26
换的驱动板是一样的吗?
作者: 埋汰孩    时间: 2011-7-17 13:36
查ADJ电压多少0~0.3低电平时是最亮的不接也能亮,你的这种现象好像是电源带负载能力不够啊
