三星屏LTM220M1-L03白屏
柏丰
2011-7-17 00:19
三星屏LTM220M1-L03白屏
前几天接到一台飞利浦的22液晶,是BENQ代工的,用的是三星屏,故障是白屏,首先查升压,5V有,但5V经过升压电感后没有升到12V,还是5V,怀疑是升压芯片坏,芯片是一块很小的10脚IC,没有型号,只有AMV的英文,在淘宝订回来装上去后,升压有12V了,以为修好,但看画面还是白屏,真气人,!
屏驱动芯片LRU4312X3A 一开机发热量就比较大,但手上没有同型号的芯片,只有LRU4312X1A,不知能代用否。修到这一步就不知怎么修了,望有经验的大侠指教!
补充内容 (2011-7-17 13:14):
没有换AMV之前5V没有升到12V,也没有32V 和-8V,换了AMV之后,有上述电压,但还是白屏,屏驱动芯片有3.3V供电的,芯片只是比较热。
停停走走
2011-7-17 08:25
驱动板查了吗?白屏就驱动板,屏线,和屏了。
kayy
2011-7-17 11:00
VON VOFF...这些电压都起来吗?
柏丰
2011-7-17 21:02
驱动板已经换过了,不关事。,
