硬盘简单的两个数据恢复经验
feikexin
2011-7-16 23:31
硬盘简单的两个数据恢复经验
故障1
主机装有一个三星IDE80G硬盘(系统盘)和经转换的IDE20G东芝笔记本硬盘(数据盘),第一天晚上正常关机,第二天早上开机不断重启,BIOS能正常识别,取掉东芝硬盘后正常启动系统,装上后仍是不断重启,进入PE能正常能正常读写两个硬盘,
解决方法:用PTDD对三星IDE硬盘进行修复引导后恢复正常
故障2
主机装有一个三星IDE80G硬盘(系统盘)分为三个区和经转换的IDE20G东芝笔记本硬盘(数据盘)且只有一个分区,一天,东芝硬盘”提示硬盘未格式化“,里有重要数据,没有进行格式化,进入PTDD提示有引导错误
解决方法:对分区进行删除操作,然后用PTDD,重建分区表,选择交互模式,选择以前的分区,这样就完美恢复回来了
以上只是我瞎猫碰上了死耗子,侥幸修复
马日月
2011-7-17 00:13
这都是一般常用的办法
小段2010
2011-7-17 00:53
一般恢复数据常用的方法 啊 很正常的方法 啊
lzxwxw
2011-7-19 09:21
呵呵!学点是点
