标题: 神舟优雅HP520开机不显 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-7-16 21:19
标题: 神舟优雅HP520开机不显
今接一台神舟优雅HP520,能开机,但屏幕显示几道横线,外界显示正常。拆开主板发现此机为集成主板,北桥显卡集成一起的,此显卡较大,做起BGA来难度较大,但也没有确切的把握是北桥的问题,所以想请教各位高手,有没有遇到这种情况的?是什么原因呢?有没有可能是屏线的问题呢?
作者: 从一开始    时间: 2011-7-16 21:36
不过最好先测试一下  排线,再动桥为好
作者: 想你XNA    时间: 2011-7-16 21:47
本着先易后难 先换个屏试试  屏线没那么脆弱 一般不坏的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-16 21:49
感觉就是北桥的问题。
作者: 主板维修师    时间: 2011-7-16 21:51
先排除屏跟屏线的问题 在去动桥 集成显卡的我感觉坏或是空焊的少
作者: huazi0117    时间: 2011-7-16 22:12
一般是屏的问题
作者: 周锡均    时间: 2011-7-16 22:24
换过屏了,开机时能看到神舟字样和windowsxp,以后就又没有显示了。
作者: serveridea77    时间: 2011-7-16 23:34
是不是灯管坏了,仔细看有没有字,是高压没点亮灯吧,点灯看看
作者: 淘e时代6    时间: 2011-7-17 07:51
打打波吧..LEDID CKL
作者: orion001    时间: 2011-7-17 08:50
屏 和 屏线 先试试吧 ,不要一下子就搞桥
作者: 周锡均    时间: 2011-7-17 14:07
搞好了,屏坏了,屏线也有问题!谢谢各位!
