标题: 三星 T190 4秒闪一次屏维修 [打印本页]
作者: 永信售后    时间: 2011-7-16 21:11
同事的朋友拿来一台三星T19019寸宽屏显示器,故障为通电后屏幕4秒闪烁一次,很规律。第一次接触此型号的显示器,没什么底。
通过故障现象初步分析,背光正常,只是屏幕4秒闪一次,猜想会不会是驱动板上的某一处DC-DC元件工作不稳定。用此机的电源高压一体板+驱动板+按键板点测试灯管,同样4秒闪一次。用通用板+高压条测试屏,白白的光很均匀,屏正常不闪烁,可以排除屏与此机的灯管。电源高压一体能点这灯管(本机灯管和测试灯管都能点亮),且在不接信号线的情况下,屏幕能正常显示器无信号方框(测试灯管在此情况下,也能常亮不闪烁)。检测到这里有点迷茫了,与是上到百度搜索了一下T190。哇,好多条信息啊。原来是此款显示器有通病,在按键板上。恩!目标明确了,就开工。
将按键板上从排线端数起第1、2、4个按键更换。
另外,将屏线两头的金手指上的氧化物处理了一下。
OK,现在装机测试。目前显示器已测试了近10小时,没有闪烁。宣布故障解除。
上图!
作者: 跑路    时间: 2011-7-16 21:19
原来是此款显示器有通病
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-16 21:23
原来是此款显示器有通病
作者: yan236734421    时间: 2011-7-16 21:49
通病的机器来修 基本都是秒杀  今天一DELL1400 显卡门么  换G86-631-A2  悲剧了   反复重启  问题还没找到   CPU烫的不行~~~
作者: 想你XNA    时间: 2011-7-16 21:49
喜欢通病  大家发财{:soso_e113:}
作者: xupeng0308    时间: 2011-7-17 09:35
我怎么没碰到过通病啊。
作者: saiwei    时间: 2011-7-17 10:20
通病是我们的喜爱 几分钟可以修好这样干活谁都喜欢
作者: 永信售后    时间: 2011-7-22 23:06
今天此显示器又出现了故障,这回故障与上次不太一样,这次故障现象是显示器规律地出现一个提示框,按退出按钮,屏幕黑掉,再亮,提示框还在,循环时间在一分钟左右。将按键板拨掉,屏幕显示正常,不闪,也不出现什么提示框。故障点确定还是按键板。本来想在网上买一套按键回来的,不过上次维修,同事只收了70元,想想还是先换4个按键试试看,不行再整体更换按键板(其中一个上次更换了)。换完了按键,断了显示器的电,接上按键板,OK!显示器不再出现提示框,按键功能都正常。目前测试中……
作者: dgyf    时间: 2011-7-22 23:21
换按键还是要全换掉好点。刚开始还以为是灯管或高压的问题,没想到是按键啊!学习了。。谢谢!
作者: 鸡蛋壳    时间: 2011-7-23 11:49
描述不清楚吧,这个是通病,如果是电源键漏电,那指示灯就会显示自动开关机现象,如果数字模拟切换漏电就会出现楼主机器的现象。总的来讲就是按键漏电
作者: 加为    时间: 2011-8-19 15:46
感谢楼主!我也刚修好了一个T190 同样的问题,按键都给下掉了,就给焊了个主控键
作者: 张定文    时间: 2011-8-20 09:56
按键几毛钱的东东 也不全换  自己在打自己耳光 别人会说你技术不行的。
作者: 加为    时间: 2011-8-23 18:42
在料板上拆了个按键换上的
虽然有点偷工减料,但是绝对稳定
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-8-24 10:02
恩,第一次见这种通病。学习了!
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2011-8-24 10:19
永信售后 发表于 2011-7-22 23:06
今天此显示器又出现了故障,这回故 ...
这款显示器的按键不是触摸的么,怎么更换到啊!
作者: 破坏王    时间: 2011-8-24 12:07
如果屏一闪而黑,电源指示灯也同时灭的话,先检查按键
作者: 4jx4    时间: 2011-8-24 12:13
按键的问题会倒至闪屏,不错的经验,O记一下
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 13:13
我的办法是直接把案件的插头拔掉。那个触摸开关的不要动他。就是以后不能调亮度和一些显示效果了。我遇到了2个这问题。第1次搞了2天。第2次搞了25分钟搞定。客户爽快的给钱走了。
作者: 永信售后    时间: 2011-9-5 21:13
只有电源开关键是触摸的。
作者: 吴将    时间: 2011-9-5 21:30
呵呵,这种问题很头疼的,直接拔掉不接就OK,客户没几个去调那东西的,
作者: z604099958    时间: 2011-9-5 21:52
楼主幸运,我也搞了个T190 ,驱动板坏了被别人黑了80,而且坏驱动板还要给他,没办法驱动板不会修。那个叫黑啊
作者: lilikan    时间: 2011-9-6 08:07
三星坏的最多就是开关问题,我买了不少,换起来最好用吸锡线很方便。
作者: 路边维修    时间: 2011-9-7 20:08
遇到这种问题,全部都是按键老化,绝缘性能不良引起的,一般都是按键全换。
那个一闪一闪的是液晶屏的通道切换按键挂了。
这台机器的输入有两个接口哇
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-9-7 23:47
我都修了好多台了,直接把按键板拿了,不用上,因为他还有个独立的开关
