标题: 联想410M充电不正常求助。 [打印本页]
作者: qq421971458    时间: 2011-7-16 20:41
标题: 联想410M充电不正常求助。
联想410M,充电芯片是MAX8724E,EC是87541.这个机器的情况是单独使用电池或者外接电源都没有任何问题,但是装着电池插充电器就来问题了,问题1:充电很慢,需要2天2夜才能将电池充满,2.开机后屏幕一亮一暗的,能开机能进系统,就是电脑反映很迟钝,屏幕一亮一暗的。系统显示是使用的电池。我应该从哪里入手检查呢?
电池没有问题,换了新电池也一样。适配器也没问题~换了新适配器也一样。
作者: 吴将    时间: 2011-7-16 20:53
有些事,自己可能误导自已,重新检查自己的思路,开阔一些,比谁指点都强。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-16 21:04
先换个电池试试
作者: 一修科技    时间: 2011-7-16 21:09
怀疑电池问题
作者: 从一开始    时间: 2011-7-16 21:48
先把市电切换电路修好再检测其它问题,有可能其它问题就是那里引起的
作者: qq421971458    时间: 2011-7-17 10:43
请问是哪一块区域呢?
作者: qq421971458    时间: 2011-7-17 10:47
电池接口处的图,8724E芯片
作者: 摄像机维修    时间: 2011-7-17 10:58
重点应该在充电控制部分,。今天终于可以发帖了,处女贴给你,虽然我帮不上什么忙,回帖还是可以的
作者: caiyizen    时间: 2011-7-17 20:29
充放电电路
作者: kernxn    时间: 2011-7-23 12:19
电池的DATE CLK TS# 正常不
作者: kernxn    时间: 2011-7-23 12:20
楼主插电池,插可调电源不开机,看冲电电流是多少,如果冲电电流大,还要冲2天2夜,估计是电池问题。
作者: qq421971458    时间: 2011-7-24 07:39
电池没问题的。我换过好的电池还是这个情况。我的电池拿好机器上是正常的。怀疑电池和适配器的请无视本求助帖,谢谢。
作者: wenxuanan    时间: 2011-7-24 09:07
如果充电外围电路没问题,换个充电芯片试试
作者: rainyday12    时间: 2011-7-24 10:10
有可能是充电芯片问题
作者: 酒到醉时    时间: 2011-7-24 10:19
充电电路有问题
