HP W1907 Monitor going to sleep
i5i5i5i5i5
2011-7-16 20:30
以前修的hp w1907 一般都是灯管或电源高压板坏,今天遇到的这个不一般,有时好,有时坏,正常时开机显示 monitor status 然后显示 check video cable ,1分钟左右显示monitor going to sleep 然后黑屏。坏的时候开机显示monitor status ,然后很快就显示monitor going to sleeping,然后黑屏。请高手指点。补充:不插vga线好的,插vga线坏的。
小王良
2011-7-16 21:58
刷程序。。。。。。。。。。。。。。
维修公司
2011-7-16 23:36
程序有问题,,
无念的思想
2011-8-15 23:04
有可能是VGA输入部分出故障了
qieyige
2011-8-16 09:38
HPL1908W也是一模一要瓣的病。奇怪,好样是HP的通病啊
