CPUMOS管短路
liujiang8590
2011-7-16 17:25
CPUMOS管短路
请问大家CPU的MOS管的D极跟S短路,有什么好办法很快查出是那里短啊!
风风风
2011-7-16 18:15
拆下来 如果不是MOS管短就 跑线查出那里短
zzywan1988
2011-7-16 19:18
直接打12V对地
190081739
2011-7-16 19:54
最好是有图纸 这样就能横快的找到那个mos管短路的线路 一个个零件排查就可以了
sixuetian
2011-7-16 20:18
在路检测有的就是D-S导通的,D-G导通的情况比较多点,如果在路检测不准确的话将MOS管拆下来检测,然后也可检测焊点的阻值。
liujiang8590
2011-7-17 01:02
我都测过,也拆下来测过MOS管全是好,而且电源管理芯片也是好的。还有我把所以MOS管 电容及电源管理芯片也都拆了板子还是短路
