标题: AOC 17寸液晶问题 [打印本页]
作者: 张书平    时间: 2008-4-24 15:49
标题: AOC 17寸液晶问题
今天接到一台AOC17寸液晶
故障为: 一开机就关机 , 中间的时间间隔不到三秒
请问各位师傅这类问题应该怎么去查
估计是哪儿出了问题
作者: 偶遇    时间: 2008-4-24 17:06
多是高压条坏或灯管坏,也有是电源的几个滤波电容鼓包造成
作者: 洲记    时间: 2008-4-24 20:22
AOC的17机型多数用电源高压一体板的,通常就是那块一体板的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 维修公司    时间: 2008-4-24 21:32
应当是高压板的问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 啊笨    时间: 2008-6-2 10:18
多是高压条坏或灯管坏
作者: 情无天    时间: 2008-6-6 19:29
同意楼上说法 !!!!
作者: 修无止境    时间: 2008-6-6 23:49
原帖由 偶遇 于 2008-4-24 17:06 发表
同意楼上的意见,我修好好几台都是电容鼓包的问题
作者: 啊笨    时间: 2008-6-7 09:25
作者: 有陷的面条    时间: 2008-6-7 11:54
开机三秒就 就关机,关机后指示灯还亮吗,要是亮 是黄灯亮 还是绿灯亮  如果等都不亮,就得测供电有没有  如果没有供电啊 或不正常就得查供电 高压板问题也会保护,断开高压供电 把供电修好 你也没有修 有些你都没有检测 所以不能具体的说清楚 这样说太笼统了
作者: 飞彤    时间: 2008-6-7 14:23
能开证明驱动板没问题啊,那就是一体板啊
作者: 谢谢你好吗    时间: 2008-8-4 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
