SL410K不跑码了电流0.86慢慢上上去
可爱的狼
2011-7-16 15:26
这个机器本来是花屏的做了一下显卡现在故障是不跑码电流0.86 .电压都正常 不知道是哪里出问题了?
llhao777
2011-7-16 15:54
应该是显卡吧,先看下显卡供电要是都OK的话,直接重做显卡吧!·
草原修芯
2011-7-16 15:58
是不是没做好啊 什么型号的显卡 看要不要换改良的
pcadmin
2011-7-16 16:24
重做显卡试一下
可爱的狼
2011-7-26 12:05
我发了个显卡过来换上去还是一样的. 这下要悲剧了
xiaowugege
2011-7-26 13:38
什么型号的显卡啊
大雪留痕
2011-7-26 13:45
应该是显卡坏了,换个显卡看看吧
冬羽
2011-7-26 13:54
换了个显卡还杯具吗,打打波,看看可是档代码了。
kernxn
2011-7-26 13:59
是不是做掉件了,
redfish133
2011-7-26 14:51
那机器可以插诊断卡的有可能已经跑了 只是电流上没明显的表现出来
可爱的狼
2011-7-26 15:01
我没有示波器啊。 只有万用表一个
老文家维修
2011-7-26 16:16
这还不好判断直接吧显卡拿下来上点看看还会不会跑码
痴情郎
2011-7-27 00:43
这样的 故障,最好用示波器看看走码没
黄华炎
2011-7-27 00:46
先接个诊断卡,不能判断的时候,用诊断卡,加示波器,再结合电流,现在显卡芯片太贵了
杀猪狂
2011-7-27 15:37
估计是还没做好 以前有搞过
我是杨勇
2011-7-27 16:05
这机器的待机电流是多少···上次修到一台··
