标题: 可以把ISO文件转换成GHO文件吗 [打印本页]
作者: cyn1437    时间: 2011-7-16 14:34
RT啊,可不可以啊?
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-16 14:42
可把ISO镜像里面的GHO拉出来直接出来使用。
如果你真的打算把ISO镜像转换成GHO那可是非常不可取的。
作者: fhoolee    时间: 2011-7-16 14:55
从镜像里提取出来用吧。
作者: cyn1437    时间: 2011-7-16 14:59
iso里面没有gho文件啊
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-16 15:07
cyn1437 发表于 2011-7-16 14:59
iso里面没有gho文件啊
你的ISO里面没有,那么你就是慢装的,如果不是慢装的,那么肯定有的,不需要转换的,也转换不了的
作者: 桃花易躲╮    时间: 2011-7-16 15:18
GHOST系统肯定有镜像 除非不是GHOST的系统
作者: 张定文    时间: 2011-7-16 15:23
你可以用虚拟光驱打开ISO镜像  把里面的GHO镜像拿出来直接手动GHO使用  我就是这样拿出来的。
作者: 光脚丫子    时间: 2011-7-16 15:37
解压后有一个gho文件
作者: xuanye    时间: 2011-7-16 16:25
可以转换。  但ghost完成后还是ISO 文件。建议从ISO中提取ghost文件
作者: 心在飞翔    时间: 2011-7-16 16:28
不可以,除非是ISO里面有GHO,你可以分离出来。
作者: counage    时间: 2011-7-16 18:54
没有必要这样做啊
作者: dsqzp    时间: 2011-7-16 19:05
把ISO文件解开到一个空分区,然后用GHOST再封起来。不知这么做有什么用途?
作者: 露天睡觉    时间: 2011-7-16 20:06
这样可以。用安装版的安装到C盘。也就是它自己安装复制到C盘。你用ghost封装后可以用在别的电脑。也就是慢装了,我以前就用深度的xp做过。主要是为了稳定和快速,安装一般是十分钟。
作者: Nokia    时间: 2011-7-16 23:21
支持2楼说法!
作者: cyn1437    时间: 2011-7-18 10:38
不是很会封装系统啊,有高手教教吗?最好发个详细的教程啊
作者: 瑞朗科技    时间: 2011-7-18 11:42
不能直接转换,右键解压缩就行了呗,里面有GHO文件
作者: 561815481    时间: 2011-7-18 11:54
拜托GHO是从ISO里面提取出来的。。
作者: 易游2011    时间: 2011-7-18 12:12
gho 直接从里面提取。。
作者: llhao777    时间: 2011-7-18 12:15
应该没有办法吧,有的ISO文件里确实没GHO文件的!
作者: jhszcn    时间: 2011-7-18 13:04
ISO文件里就有GHO文件,汗,ISO是用来刻盘用的,你用NERO或RAR或虚拟光驱打开就可以看到了
作者: foxconn    时间: 2011-7-18 13:17
如过是GHOST系统那里面肯定用GHO文件。
作者: 小分    时间: 2011-7-18 13:48
在网上下的系统,一般都是镜像文件,也就是 ISO文件,如果是安装版的,比较慢,里面就没有GHO文件。如果是所谓的GO版的,就安装比较快,里面当然就有GHO文件了。GO版的安装盘,里面的GHO文件可以用WIN ISO这个软件提取出来。镜像文件都是可以刻录成光盘的。为了节省时间,一般用GO版的比较多,单独提取出GHO文件放在U盘里面用。
