HP 540自动上电,关机了过几秒也有自动上电
智诚创业
2011-7-16 14:19
HP 540自动上电,硬关机和进系统关机过几秒也会重启自动上电 ,3V电池电压都正常,时间保存后都是正常的。IO换过也是一样
一三
2011-7-16 14:41
刷个BIOS 试试
诚源电脑
2011-7-16 14:54
换个南桥试下
jxdnwx2010
2011-7-16 15:21
请楼主弄好了在论坛写一下方法
weishanhuan
2011-7-22 11:53
今天遇到和LZ一样的问题,这台客户进过水了,经测量北桥大电感对地0欧,周围和背后好多个电容短路,北桥上面有9个电容短路,北桥挂了,仅供参考。
kanglvning
2011-7-22 12:45
这种得仔细问问客户是怎么坏的
智诚创业
2011-7-24 17:07
南桥 IO 都换了,BIOS也刷了,还是一样,晕,能开机显示,进系统其它都正常
是人非神
2011-7-24 17:10
上次遇到一个机子,加电自动触发,和楼主一样,所以都试了。最后发现是电池和座子接触不好,一会接触上一会接触不上。请楼主再仔细看看
ma1050
2011-7-24 17:15
我感觉还是IO问题... 你看开机信号是多少?
957646129
2011-7-24 17:17
为学来
2011-7-24 17:21
看看开机电压是多少!进系统会不会自动关机在开机!一般都是IO问题!换桥没必要
陈亮明
2011-7-24 17:42
查COMS电池这块,会有发现的,
hansey520
2011-7-24 17:44
应该是CMOS电路那块
学习才能进步
2011-7-24 19:28
你把无线网卡拔掉试试。有可能会好哦!
红尘一笑哈哈
2011-7-24 21:49
那你可以按照不开机的思路来维修一下啊
周锡均
2011-7-24 21:58
有没有可能是开机按键短路了哟!
彭亮亮
2011-7-24 22:15
查下SLP3 SLP5这两个条件
平均
2011-7-24 23:28
量下SMI#,WAKE#等PME功能相关的信号电平是否正常
