标题: 戴尔1525故障求助 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-16 12:16
标题: 戴尔1525故障求助
此机器故障为开机不显,电流依次跳变为0.38\0.51\0.60\0.45,取下内存电流直接跳至0.6左右,965GM的北桥,主板各电压均正常,加焊过北桥和南桥还是一样,特需图纸查一下信号,哪位朋友有呀,小弟急用,请各位帮助一下,谢谢!板号好像是:07211-2
作者: 偶不是传说    时间: 2011-7-16 12:26
你提供的版号不对。另外可以刷个BIOS看看。
作者: 维维豆    时间: 2011-7-16 12:43
同意楼上的先刷个BIOS看看
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-16 17:03
没有编程器,找所以就重值了北桥,只可惜故障依旧呀,请问一下各位有遇到过是BIOS的问题的吗
作者: 唯信    时间: 2011-7-16 17:08
现在的机器BIOS确实坏得多
作者: pcadmin    时间: 2011-7-16 17:29
集显不显也只能考虑内存,BIOS,北桥了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-7-16 17:39
量一下CPU的工作条件,这图论坛里应该有的
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-7-16 17:49
是的,先看看北桥和BIOS。
作者: kernxn    时间: 2011-7-16 20:34
看样子CPU都没跑起来
