标题: 海尔W66开机后出现报错 [打印本页]
作者: luke1975    时间: 2011-7-16 11:47
标题: 海尔W66开机后出现报错
要按F1可以进系统,但连不上网,拆了网卡和RICOH R5C832还是一样报错 Error Resource Conflict- PCI in slot 01 Bus:02, Device:02, Function:00有谁碰到过,怎么解决
作者: 从一开始    时间: 2011-7-16 11:59
按F1    BIOS里可以设置取消,后面的那个报错就不知道了
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-16 12:40
是什么芯片组的。AMD的干北桥。INTEL的干南桥。PCI报错嘛。加焊不行就换吧。
作者: fanny    时间: 2011-7-16 13:09
我也遇到 类似的问题  干南桥就KO了
作者: luke1975    时间: 2011-7-16 13:12
INTEL的南桥
作者: luke1975    时间: 2011-7-17 21:13
加焊SB后OK了。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-17 23:08
把PCI上的设备都去了,还不行,就跟南桥有关系了。
