标题: 联想笔记本白屏(不是很白)带条纹,是什么问题? [打印本页]
作者: 李科峰    时间: 2011-7-16 11:33
联想G450笔记本开机能够正常进入系统,但是是白屏显示,中间带有条纹,我用外置的显示器接上,能正常显示。
请问这是不是屏有问题,还是屏线有问题?因我自己没有配件,无法替换。
作者: 张可欣    时间: 2011-7-16 11:53
90是平的问题,主板也有可能
作者: 从一开始    时间: 2011-7-16 11:57
屏,排线,显卡都有可能
作者: yuquan820    时间: 2011-7-16 12:08
是屏的问题,我昨天刚换了一个
作者: 天宇科技    时间: 2011-7-16 12:28
先把机器拆了。测一下屏线。然后重新插紧接口。 看看有没有变化。
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2011-7-16 12:45
先把屏线给插拔下,没问题的话很大概率是屏问题了,但是还是不好说是百分百肯定的。
作者: jxdnwx2010    时间: 2011-7-16 15:39
换个屏,楼主又有的赚了
作者: xuwucai    时间: 2011-7-16 15:44
G450的屏很容易坏
作者: xmdnll    时间: 2011-7-16 15:47
肯定是屏的问题  联想屏 惹不起啊
作者: 李科峰    时间: 2011-7-16 16:05
屏线是不是每一根线都要通呀,我测到了屏线有一概线的阻值是23,不知道,屏线是不是坏了。
作者: wangjunbo    时间: 2011-7-16 16:14
阻值23应该低了点。。显卡的可能应该大些。。
作者: 高小楼    时间: 2011-7-16 16:23
打酱油顶一下
作者: 唯信    时间: 2011-7-16 17:12
现在的新机器显卡坏的还是少多了,屏的可能还是大
作者: pcadmin    时间: 2011-7-16 17:23
感觉还是显卡出的问题机率大。
作者: 李科峰    时间: 2011-7-16 17:35
外接显示器,显示正常。应该不是显卡的问题。
作者: 严实    时间: 2011-7-16 18:07
看显卡是否为问题显卡了
作者: 红太阳啊    时间: 2011-7-16 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
