标题: 主板键盘和鼠标不能用 [打印本页]
作者: 住顺穿    时间: 2008-4-24 14:26
标题: 主板键盘和鼠标不能用
我有一片主板GIGABYTE GA-60XT REV:1.0
键盘和鼠标插上去不能用了,拿去维修站修理他们说是芯片问题 ~~但是到底是哪个芯片问题他们不说
有谁可以告诉我是哪个芯片出问题了 ~最好附带芯片图片 谢谢大家
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-24 14:33
要就是I/O,要就是桥了
作者: 明天的太阳    时间: 2008-4-24 14:41
出可能是头坏了,bios也有可能, :( :(
作者: 蜡笔小馨    时间: 2008-4-24 15:40
要只是键盘鼠标不能用,没有其它问题最好不要修,买个USB转PS/2的转接头,把键盘鼠标接到USB上用就可以了,才十多块钱而已。如果修一下肯定不止这个价,而且修过的主板难免今后不会出其它问题
作者: 赤月长空    时间: 2008-4-24 17:34
一般是供电的电容很容易坏的,把他下掉就可以了。
作者: 战国春秋    时间: 2008-4-24 18:15
我以前会到过此现象:最好先查它的保护电阻,有可能是它烧了
作者: 一生何求    时间: 2008-4-24 23:22
有可能是键鼠的供电,还有就是它后面的排容坏了。。。
作者: 闪亮之心    时间: 2008-4-25 01:04
一般就是I/O和南桥问题,
其次就是电路问题了,
当然是在BIOS打开的前提下!
作者: 住顺穿    时间: 2008-4-26 11:43
我有买了USB转PS/2的转接头 接上去也还是一样不能用 ~
作者: 住顺穿    时间: 2008-4-26 11:45
原帖由 战国春秋 于 2008-4-24 18:15 发表
保护电阻是哪个 ?有图片吗 但是他们说是芯片坏了
作者: 住顺穿    时间: 2008-4-26 11:47
原帖由 一生何求 于 2008-4-24 23:22 发表
><排容又是哪个 ~郁闷 大家都没图片吗 我只是会电脑软件维护 对主板那些电容电阻什么的都不清楚
作者: 秀才遇到鬼    时间: 2008-4-26 13:37
我这里也有一快主板  现象是 键盘不能用 鼠标满屏幕乱窜 也不知道是什么问题呢 现在用了usb转ps2的先将就着 用用吧
作者: 龙啸锋    时间: 2008-4-26 17:18
应该先查看供电是否正常, 也很有可能就是接口的问题,还有可能是桥。
作者: 学雷锋做好事    时间: 2008-4-26 21:40
惨了,这个问题大多数都是桥的问题了。。要不你就叫人帮你刷一下BIOS。。。
作者: 维修路上    时间: 2008-4-26 22:10
一般情况下,把最后的排容焊掉就行啦!!!
作者: 风正少    时间: 2008-4-26 22:32
看看KB/MOUSE有没有供电,再看看到I/O的线路。。
