标题: 请教:DELL 1420不接屏外显正常,接上屏外显没有! [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-16 10:46
一台DELL 1420,原来故障是可以触发,但不能显示,更换显卡后,外接显示正常,但插上屏之后外接就不能显示了。有背光也有类似显示的闪烁!1
做过如下测试:插上笔记本屏之后开机,可以看到屏灯亮了,但没有字。插上屏外接不显,把屏拔掉,单插屏线并且也把高压条插上外接显示也正常,现在怀疑是屏线出了问题。屏用点屏工具也测过,可以正常显示。哪位能指导一下如果单独测试屏线?或者像这种情况在没有其他配件的情况下还有没有办法进一步测试?
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-7-16 10:56
是不是显卡还是没做好?
作者: 陈亮明    时间: 2011-7-16 10:57
典型的显卡没做好,换一片
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-16 10:58
外接显示正常,应该说明显卡没有问题了,原来是外接也没有显示,并且显卡已经更换了。
这种情况可以确定是显卡没做好吗,各位,这台机器在这放好几天了。
作者: heidou    时间: 2011-7-16 11:05
是的是你的显卡没做好建议你 重新做
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-16 11:07
机器刚拿过来的时候,是没有显示,外接也无显,加焊不行,所以就换了一块显卡,就成现在这个样子了。
作者: alick800    时间: 2011-7-16 11:08
通病 显卡问题 建议换改良版
作者: baobei春    时间: 2011-7-16 11:10
屏没有问题,是不是做显卡的时候碰到那儿了啊
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-16 11:11
看各位的经验,和对以往帖子的同类问题查看,现在看来应该还是问题出在显卡上,再干下显卡??????????????
作者: a380581706    时间: 2011-7-16 11:18
  笔记本显卡虚了外接也显阿  必须显卡重做 !
作者: 冬羽    时间: 2011-7-16 11:23
显卡没做好吧,外屏和内屏用的不是一路模块,,供参考
作者: 台亚    时间: 2011-7-16 11:26
那就重做吧,大家都说了
作者: 长春威尔    时间: 2011-7-17 00:29
此案例已经有了一个完美的结局,
请看,http://www.chinafix.com.cn/thread-433197-1-1.html
电感被人为换成电容了。
作者: 淘e时代6    时间: 2011-7-17 07:39
LEDID  CLK  有波吗???
作者: orion001    时间: 2011-7-17 09:14
请教 ledid clk 作用?
作者: 季慧飞    时间: 2011-7-17 21:13
检查检查显卡外围电路是不是被别人动过
作者: 星5期    时间: 2011-7-17 21:16
还是值得学习的,胆大心细
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-17 21:21
先看看屏接口附近的部件有没有问题,要没有看看屏线,不行就在做显卡,等你好结果
作者: 韦小B    时间: 2011-7-17 21:22
alick800 发表于 2011-7-16 11:08
通病 显卡问题 建议换改良版
用的是不是630的显卡
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-18 19:07
我也很认为是显卡没做好
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-18 20:59
没有背光,显示太暗吧
作者: herryboba    时间: 2011-7-20 09:13
外接显示未必就能说明显卡是好的啊,VGA和LVDS本来就是不同的两路控制
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-7-20 14:16
重做显卡试试看
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-20 20:49
今天一个显卡重做了5遍
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-20 22:11
显卡没有做好的可能性比较大  拔下重做
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-20 22:16
换显卡试试
作者: 广州小刚    时间: 2011-7-21 13:09
如果你只是做了一遍显卡  建议你 再换一个  还有就是测屏线 量俩端 线是不是通的  不通就是线断了
作者: 周大仙    时间: 2011-7-21 14:04
可能是什么元器件坏了 电感 电阻之类
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-21 20:06
应该是显卡没有做好
作者: qq5382944    时间: 2011-7-21 22:38
我认为显卡连锡了,你看周围有短路的么
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-21 22:41
现在的维修行业,客户修机器不要像买机器那样子,呵呵,那就会出大问题的。
作者: 初级维客    时间: 2011-7-22 21:25
外接显示正常,应该说明显卡没有问题了..那就要检查,屏供电了。。
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-22 21:43
建议你换改良的显卡,G86-631-A2,要全新的那种,测试的不要,没保障。不过不知你的机器现在好了没有?
